11.04.2013, 22:50 | #1 |
Не открывается замок двери багажника.
Подскажите что делать.Нет питания на активаторе багажника.Активатор снимал,при подаче питания замок отрабатывает,прозвонил всю проводку на двери(хлопушке),предохранители целые. Все остальные двери без нареканий.Где искать обрыв? Судя по тому,что прочел,искать в районе задних дверей.Где конкретнее,что снимать? Спасибо за помощь.
13.04.2013, 21:33 | #2 |
Вес репутации: 1621 |
Если до замка питание доходит, то когда за резинку дергаешь(открывая дверь), нажимается микровыключатель.. Его надо найти и проверить у него провода-контакты.. Ну и от него сигнал доходит ли до замка. Родной выключатель кстати дорогой, кто-то вроде писал что отечественный микрик в замену поставил..
13.04.2013, 21:38 | #3 |
И не совсем понятно какая проводка проверена - есть ли напряжение над задней дверью в разъемчике, если там нет, то искать проводку дальше, а если там есть - то дверь обшивку снять и разбираться.. Только я цвет проводов нужных не подскажу, надо искать по темам дверь багажника замок двери багажника - где-тобыло расписано
06.01.2015, 18:25 | #4 |
Вес репутации: 1585 |
Случилось то же самое,не открывается дверь багажника,кнопка нажимается,замок не открывается.Открыл изнутри,нет питания на замке.Проверил не сломались ил провода в гофре,внешне нормально,следов перелома не видно.Проверил все предохранители-целые,а питания нет.Тогда взял постоянный плюс от магнитолы и через кнопку,как у ВАЗ-2111 провел на замок задней двери,методом тыка определил контакт от которого замок открывается и подсоединил к нему.Заработало,но это временно,пока зима,потом весной буду искать,куда питание делось.
11.01.2015, 07:32 | #5 |
Вес репутации: 1921 |
у меня такая хрень, главно закрывает, а открыть иногда срабатывает иногда нет, такое чувство что не до конца моторчик отрабатывает слышно как в нем шестеренки гудят. Я разбирал там блок этот моторчика цельно литой не разбереш только пилить, пока не стал трогать летом придется.
13.01.2015, 15:30 | #6 |
Дверь багажника не открывается
Привет!!Купил зафиру себе прошлой осенью,вроде нормально было потом появилась летом проблема.Разобрал замок все в принципе нормально.Собрал и заработал.Сейчас опять таже проблема и разбирал не помогло.Наверное придется провода в гофре над дверью смотреть.
18.03.2015, 13:49 | #7 |
Вес репутации: 1267 |
Привет! Была и есть такая проблема! У меня все дело оказалось в самой кнопке, она не удачно расположена в накладке. В сырую погоду там такое твориться!!! Всё сгнило. Оригинальная проводка ( с подсветкой номера и кнопкой 4тр). Поставил концевичок от КИА РИО, продержался пол года и всё! Сейчас мне кнопочку привезут от включения ПТФ и я её в салон выведу, у меня место свободное есть слева. Посмотрю что получиться!!!
19.03.2015, 21:08 | #8 |
Вес репутации: 7865 |
А если из магазина и с полными сумками? В багажник попадем только через салонную кнопочку? Неужто другой концевик подобрать нельзя... Если ух химичить, то сразу делай круто - ногой качнул внизу дверка и открылась
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 19.03.2015 в 21:10. |
20.03.2015, 14:51 | #9 |
Менял! Там сыро очень, гниют кнопочки!
27.03.2015, 18:09 | #10 |
Вес репутации: 1138 |
Не первый раз про такую проблему слышу, видимо, слабое место confused:
