03.08.2011, 16:05 | #1 |
Вес репутации: 0 |
прикуриватель
В багажном отделении с правой стороны не работает прикуриватель, полетел предохранитель. Подскажите, как заменить? Машина выпуска 2008 г.
04.08.2011, 00:56 | #2 |
Вес репутации: 4010 |
Ты его нашёл?Если нашёл по вытяни из гнезда посмотри его номер и замени на целый.
04.08.2011, 13:50 | #3 |
Вес репутации: 7905 |
Коробка предохранителей, версия В (багажник)
№ Электрическая цепь Сила тока 1 Электронное управление стеклоподъемниками, спереди 25 A 2– – 3 Приборы 7,5 A 4 Обогрев, кондиционер, климат/контроль 5 A 5 Воздушная подушка безопасности 7,5 A 6– – 7– – 8– – 9– – 10– – 11 Обогрев заднего стекла 25 A 12 Стеклоочиститель заднего стекла 15 A 13 Парковочный пилот 5 A 14 Обогрев, кондиционер 7,5 15– – 16 Система опознавания занятости сиденья, система Open&Start 5А 17 Датчик дождя, датчик качества воздуха, система контроля давления в шинах, внутреннее зеркало 5 A 18 Приборы, переключатели 5 A 19– – 20 CDC 10 A 23 Электронное управление стеклоподъемниками, сзади 25 A 24 Диагностический штекер 7,5 A 25– – 26 Электропривод складывания наружных зеркал 7,5 A 27 Ультразвуковой датчик, устройство ротивоугонной сигнализации 5 A 28– – 29 Прикуриватель, розетка спереди 15 A 30 Розетка сзади 15 A 31– – 32– – 33 Система Open&Start 15 A 34– – 35 Розетка сзади 15 A 36 Тягово/сцепное устройство 20 A 37 Освещение салона 5 A 38 Центральное запорное устройство, клемма 30 25 A 39 Обогрев левого сиденья 15 A 40 Обогрев правого сиденья 15 A 41– – 42– – 43– – 44– – |
29.08.2011, 12:51 | #4 |
Вес репутации: 0 |
Большое спасибо. Скажите, не горит задняя противотуманная фара справа, с чем может быть это связано? Предохранитель еще не меняли, может быть с ним это связано?
29.08.2011, 14:26 | #5 |
Вес репутации: 2141 |
На ЗАФИРАХ А задний противотуманный фонарь находится только с правой стороны.При включении ближнего света фар нужно потянуть рычажок на себя.Всё должно работать.Если нет-то лампочка и т.д.
29.08.2011, 15:50 | #6 |
31.08.2011, 12:54 | #7 |
Вес репутации: 0 |
31.08.2011, 16:42 | #8 |
Это на Зафирах А рычажок (крутилка включения света), в Зафирах Б - кнопка рядом с крутилкой включения света.
P.S. Чтобы не возникали лишние вопросы просьба указывать марку авто
18.09.2011, 23:57 | #9 |
на своей зафире А я открутил блок с лампочками, в котором не светилась противотуманка и сделал отверстие в отражателе,в том месте, где эта лампочка должна стоять. потому что просто нет этого отверстия и лампочки в нём. патрон для лампочки присутствует и напряжение исправно туда подается. просто открути и посмотри сам, всё поймешь. Удачи
28.06.2014, 17:56 | #10 |
Вес репутации: 1407 |
ДА НУ ТЫ ЧО ДРУЖИЖЕ . на зафира а противотуманка включается кнопочка рядом с коректром фар . первая слева . передние противотуманки . потом реастат подсветки приборной панели . следущея кнопочка задние противотуманка . выключаешь свет выключаются автоматически . при включении на щитке приборов в верху загорается зелёненький символ . а вытягиванием ручки включения света включается плафон в салоне зафира А 2001Г 1.6 РУЧКА
