22.11.2011, 03:38 | #1 |
Заблокирован
Фразы из автосервисов
Всем привет, добавляю немного автоюмора. Собраны реальные фразы, которые клиенты пишут в заказ - нарядах в автосервисах.
- На умывальники не подается умывающая жидкость. - Ушел тосол - и не вернулся - Не работает стеклоопускатель левой правой двери. - Храпит движок. - Вычислить местонахождение топливного фильтра. - Нет связи двигателя с колесами. - Газовый педаль бьется под ногами. - Реанимация дверных замков. - Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился. - При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. - Или в бензобаке 55 литров или всплыл бензонасос. - Чем выше скорость тем синее дым из под торпеды. - У меня между ног что то звенит. - Горит индикация неисправности масла. - Перемещение деталей передней подвески. - Постоянно горит предупреждение перегрева топлива. - Наблюдается биение самовара о кузов. - Переодически горит лампа подтянуть хомуты. - Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние. - Синдром подыхания рулевого механизма. - Дергается на дороге (а так нет) - Тахометр медленно опускается (тросик смазать) - Задняя дверь не закрывается и не открывается. - Запах бензина из карбюратора. - Заикается магнитола. - Не работает обдув зеркал. - Горит лампа “Переобуть шины” - Тех-уход №1 - Замена сигнальной дудки - Отрегулировать утреннее зажигание. - Подтянуть тросик тахометра - Не работает скоростемер. - Заднее сидение отклеилось. - Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть. - Сцепление ( выездной подшипник ) - Дымит глушитель. - Обмен масла. - В салоне не горит бычий глаз. - Прыгает стрелка карбюратора. - Холостой ход - устранить. - Смените водило. - Заморозительная вода течет. - Машина ковыляет. - Метелки не работают в положении прикосновения. - Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать больше не буду. - Протечка тосола и охлаждающей жидкости. - Часы не работают , а если работают то сильно отстают. - Брызговик стеклоочистителя. - Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. - Замерзает стрелка спидометра. - Ориентация рулевого колеса. - Антенна при поездке сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиостанций. - На панели горит неопознанный сигнализатор. - Двигатель не работает, доехал на одной турбине. - Задняя писалка писает в салон. - Установка четырех биризгателей (брызговиков). - Замена комплекта резинов. |
01.12.2011, 01:09 | #2 |
Добавлю. Из инструкции на зафиру стр.178
- Запрещается ездить с выключенным двигателем. |
27.05.2012, 23:20 | #3 |
Вес репутации: 1491 |
Ответ в авторизованном дилерском центре по поводу активации компьютера.Эстония,Таллинн.
-Исвинитее,мы только один год санимаемся с Оппелем,поэтому я не понимаю,что вы хотитьте.Спасибо са визитт.Приходитьте к намм но обслушивание. Быль.Правда,пока разворачивался,он успел позвонить в другой пункт обслуживания их фирмы,где всё можно сделать,тормознул меня и выдал всю инфу.Чем я благополучно воспользовался и через 40 минут был с активным компом.
Opel Zafira 1,8 2007,Easytronic,Enjoy |
