29.06.2009, 02:29 | #1 |
отопитель шумит так, что движок заглушает...
Zafira A CNG, 2004г.
Отопитель шумит на четвёртой скорости, а на максимуме вобще пипец... Кто сталкивался и как это лечится? ...спасибо... |
30.06.2009, 12:52 | #2 |
Вес репутации: 1906 |
может быть разной причина сломанная заслонка , неисправный двигатель отопителя или посторонние предметы в систеле отопления, способы лечения соответственно разные.
02.07.2009, 02:09 | #3 |
руки никак до отопителя не доходят... когда-нибудь доберусь... наверное...
раньше тихо печка работала... а теперь...гудит...зараза...как турбина какая... спасибо за ответ... |
03.08.2009, 18:01 | #4 |
открой панель и проверь нет ли в моторе печки мусора у меня было полно листвы
15.08.2009, 09:23 | #5 |
Проверяйте салонный фильтр
06.01.2010, 18:19 | #6 |
08.01.2010, 20:48 | #7 |
Салонный фильтр как правило находится за бардачком. Но в наших машинах бардачок сидит на шурупах (причем на звездочках (немцы любят извращаться)), подобраться к нему не так БЫСТРО. Обратите внимание - ЛЕГКО, НО НЕ БЫСТРО. Нужно снять бардачок и вы все увидите
09.01.2010, 21:47 | #8 |
спасибо!!!! у меня 1.8 2000г.в. Он там и есть??
23.01.2015, 09:54 | #9 |
Вес репутации: 1479 |
Такая же проблема. Засвистел электродвигатель отопителя при -38,так что заглушает работу двигателя,но при более высокой температуре (температура окружающей среды) остается легкий еле слышный свист, раньше такого небыло. В чем может быть причина? Салонный фильтр меняю каждые 15000 пробега. Зафира B 2008г.
23.01.2015, 14:45 | #10 |
Вес репутации: 7865 |
При большом минусе воздух сухой, смазка загустела. Смазать втулки моторчика надо.
