21.08.2014, 16:54 | #1 |
Вес репутации: 1415 |
система охлаждения двигателя
Опель Зафира 2.0 дизель, 2001 г. ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 90 ГРАДУСОВ ЖИДКОСТЬ НАЧИНАЕТ ВЫЛЕТАТЬ ЧЕРЕЗ КРЫШКУ. КРЫШКУ ПОМЕНЯЛ, ТЕРМОСТАТ ТОЖЕ. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ! СПАСИБО.
22.08.2014, 21:28 | #2 |
Вес репутации: 4338 |
Как вариант пробита прокладка ГБЦ.
27.08.2014, 19:42 | #3 |
Вес репутации: 1587 |
У меня на дисплее постоянно загорается табличка "Мал уровень охлаждающей жидкости",хотя уровень нормальный.Поплавок утонул что-ли?Как лечится?
27.08.2014, 21:28 | #4 |
Вес репутации: 3972 |
28.08.2014, 17:08 | #5 |
Вес репутации: 7867 |
Их не почистишь, это геркон в пластиковом корпусе, вставлен в глухое отверстие-нишу снизу расширительного бачка. В поплавке магнит.
Либо поплавок утонул-замена бачка, либо геркон глючит-замена датчика(если руки на месте и есть геркон и паяльник, то можно пошаманить )
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 28.08.2014 в 17:19. |
28.08.2014, 19:26 | #6 |
Спасибоза инфу,попробую сделать.как здесь сказано,люблю поковыряться.Но с другой стороны,если на дисплее выходит табличка,значит контакты геркона замыкаются,а замкнуться они могут только если рядом магнит,т.е поплавок.Но табличка не всегда появляется,значит поплавок то тонет,то всплывает?
27.03.2015, 00:53 | #7 |
Вес репутации: 1369 |
парни подскажите по поводу охлаждения двс на зафира А . какой винтелятор за охлаждения отвечает . или два сразу должны включаться . антифриз в норме . температура ползёт к 100 . винтеляторы иногда включаются но вращяются медленно . откуда начинать копоть ? z16xe
27.03.2015, 11:37 | #8 |
Думаю копать не надо. На Б-шке включение происходит при 108гр.С. Полагаю, что и на А-шке что-то около этого будет. Для надежности конечно заслушаем отзывы А-шников при скольки врубается карлсон
27.03.2015, 21:47 | #9 |
Насколько заметил сначала включается тот что в диффузоре .Второй редко и то если сильно нагреть а летом при включенном кондее сразу включается видимо для охлаждения радиатора кондея..По указателю температуры первый включается 90-95 гр. второй примерно 98-105.Скорость вращения-- одинаковая.С обратной стороны радиатора хорошо чувствуется обдув.
28.03.2015, 21:47 | #10 |
СПАСИБО парни . иногда весь день работает всё без проблем 92 . и включается . а то к 100 ползёт температура а они оба молчат . это всё на ходу . и незнаю сколько включаются 1 или 2 .
