01.08.2012, 20:15 | #1 |
Ошибка 017152. Помогите её вылечить.
Доброго времени суток!
У меня Zafira B, 07, z16xe1, 115000 км. Проблема появилась около года назад. Начала загораться лампа Check. Погорит потом погаснет. По началу не придал большого значения, думал глюк, т.к. динамика ни как не изменилась. Бывало, что загорается ABS без причины потом гаснет, то ESP, то все вместе. Но к зиме стала гореть постоянно. Оффициалы предложили промыть форсунки с заменой свечей (прошли 30 т). Не сошлись в цене, сделал у своих сервесеров. Не помогло, проехал 40 км и все снова. Решил плюнуть на лампу, хочет гореть пусть горит. Но к весне начались микро поддергивания машины при скорости до 80 км/ч, к тому же летом собрались ехать на юг. Началось лечение. Диагностика показала ошибку 017152. Первым пошла под замену лямда (bank 1). Радовался 30 км. Дальше сервесеры предположили,что дело может быть в работе бензонасоса. Поменял и его. Радовался 25 км. На форуме прочли, что ошибка может связана с впускным коллектором. Прочистили и его. Тут я почти обрадовался, что болезнь прошла, т.к. 100 км лампа о себе не напоминала. Но перевалив за 100 км я опять выпал в осадок. Все процедуры ни к чему не привели. Лампа горит, машина дергается. Пришлось на юг ехать с горящим Checkом. И вот проехав туда и обратно почти 6000 можно подитожить. Лампа горит постоянно уже почти 30000, все известные процедуры проведены, результата нет, ошибка одна и та же-бедная смесь. Уважаемые опелеводы, если кто сталкивался с этой болезнью, подскажите кто в Питере может грамотно ее вылечить. Заранее благодарен. |
01.08.2012, 20:49 | #2 |
Вес репутации: 4333 |
Ну если до конца расшифровать ошибку, то это бедная смесь - возможен подсос воздуха.И все твои перечисленные действия в сервисах действительно напрасны!
Попробуй поискать подсос воздуха, мы кстати недавно обсуждали похожую тему, ошибка тоже вылезала Р171 Точно не помню, но где-то нашли и залатали. Поищи, поищи - не ленись! |
01.08.2012, 20:50 | #3 |
Вес репутации: 7869 |
Ищи паразитный подсос воздуха (трещины на гофре, шлангах). Купи помогатель запуска в аэрозоли и попшикай везде при заведенном авто. Если обороты подскочат-там и ищи.
08.08.2012, 20:23 | #4 |
Опрыскал все, куда мог дотянутся. Обороты не прыгают ни вверх не вниз. С левой стороны двигла слышен слабый свист, но откуда не определить.
10.08.2012, 12:11 | #5 |
Попробуй маслянный щуп вытянуть, свист не пропадает?
17.08.2012, 16:35 | #6 |
Щуп вытащил, свист остался, только обороты двигла стали меньше. А что должно было произойти?
17.09.2012, 01:11 | #7 |
у меня вообще, невключается вентилятор радиатора!!!!! что за ошибка 014972??????
18.09.2012, 08:52 | #8 |
Вес репутации: 4340 |
Нашёл тока это:P0149 Fuel Timing Error
20.09.2012, 02:09 | #9 |
Если бы свист пропал-повышенное давление в картере- есть клапан-свистулька на клапанной крышке. Значит не оно
28.08.2015, 23:36 | #10 |
на двигателях оснащенных системой egr, ошибка бедной смеси 17152 может фиксироваться из-за забитых каналов распределителя и гбц, в интернете много статей по их чистке
