12.12.2013, 19:12 | #1 |
Вес репутации: 1562 |
Стук сзади
Zafira A 2003 механика 1,8 - в прошлый год треснули пружины - поменял на новые. Через полгода начал улавливать стук сзади. При очередном ТО выяснилось что аморики почти мертвые. Купил новые Бельштайны - поменял а стук как был так и остался и все сильней и сильней стучит. Помогите разобраться. Может причина в чем-то другом.
12.12.2013, 21:51 | #2 |
Вес репутации: 4336 |
Сайлентблоки задней балки как поживают?
13.12.2013, 18:44 | #3 | |
Вес репутации: 3970 |
13.12.2013, 19:27 | #4 |
Проверял - стоят как новые. Не в них вопрос. Стук слышан гдето под крылом.
13.12.2013, 19:31 | #5 |
проверял-живые.
14.12.2013, 20:16 | #6 |
Там стучать в принципе не чему. Может опорная резинка протёрлась и пружина по кузову стучит.Сайленты так не увидишь желательно открутить и посмотреть.Я тоже монтажкой проверю вроде норма.А когда открутил и оказалось оторвались и крутятся.Посмотри изнутри на сайленте должны отпечататься следы кронштейна когда балка работает.Если след есть то сайлент оторвался и крутится.
15.12.2013, 16:30 | #7 |
Аморты нормально прикрутили?Ослабнет затяжка-будет стук,проверь.Уши на амортизаторах не увеличенного размера?
Резинки на глушителе осмотри,будет болтаться и стук будет.Крепёжка запаски целая?
15.12.2013, 18:44 | #8 |
Когда сайлент на балке оторвался то стук похож на звук если в ведро железа положить и встряхнуть вертикально.Потому слышно что стучит в верху под крылом.И сразу не поймёшь где стучит.
09.01.2014, 19:44 | #9 |
Вес репутации: 1922 |
я тоже бильштайны брал два года назад' проехал 1тыс на них и выкинул, застучали ужас как и деревянные они как вы на них.
11.01.2014, 19:44 | #10 |
ставил бильштейны умер один быстро, сайлентблоки заменены и стук в аммортизаторе в самом внутри, чет там может оторвалось, потеков масла не видел. но стук явно от маммортизатора. Предлагаю снять его, там всего два болта + колесо снять, предварительно поддомкратив балку с этой стороны и проверить работу аммортизатора. Как вариант без разборки на вибростенд.
