21.08.2014, 23:17 | #1 |
глохнет на холостом ходу
Машина не перестает удивлять, недавно из-за шаровой опоры поменял всю ходовку, но это только начало. При езде по дороге с различнлй скоростью ,будь то 60 или 100 км/час, иногда подергивает машину, как буд-то кто-то её придерживает и отпускает, буквально пару секунд. Или если стоит на холостых неожиданно глохнет. Подключали тестер по датчику расхода воздуха показывает на холостых температуру воздуха -7 градусов, угол опережения до 33 '. датчик по расходу воздуха уже меняный около года нпзад ставил Toprun, датчик положегия распредвала тоже менял сейчас, грешил на него, оказалось зря. У кого есть какие мысли по этому поводу? Щас скинул фишку с датчика по расходу воздуха, проверить как будет ездить без него, может придется снова менять.
22.08.2014, 21:25 | #2 | |
Вес репутации: 4337 |
23.08.2014, 22:57 | #3 |
знать бы какие параметры должны показывать датчики на холостых оборотах было бы всё намного проще.
02.10.2014, 21:33 | #4 |
Вес репутации: 1242 |
У товарища глохла - так у него засорилась была дроссельная заслонка . все сделал. сейчас катается счастливый))
03.10.2014, 18:23 | #5 |
Ах да! Поменял датчик по массовому расходу воздуха, проблема исчезла. А дросельный узел я промывал, причина не в нём была.
03.10.2014, 23:00 | #6 |
Опять Toprun поставил или нормальный ДМРВ?
07.10.2014, 15:11 | #7 |
Увы! Поставил снова редкостное де ..мо, на оригинал денег небыло. Посмотрим на сколько его хватит.
