03.10.2009, 09:10 | #1 |
какое масло лучше залить 1.6 2001г
16.10.2009, 00:19 | #2 |
Вес репутации: 1916 |
Я заливаю синтетику Shell 5W-30(или 40). Без замечаний, зимний запуск без проблем.
Zafira 1.8 МТ`2000 |
11.03.2010, 20:50 | #3 |
Чисто Опелевское масло
Super Synthetic GM-LL-A-025,GM-LL-B-025 ACEA A3,B3,B4, API SL/CF
15.03.2010, 20:34 | #4 |
Лей какое хочешь, только синтетику
22.03.2010, 22:09 | #5 |
Castrol 5w-40 на мой взгяд оптимально
22.03.2010, 22:40 | #6 |
Вес репутации: 2015 |
Лей, не пожалеешь
23.04.2010, 08:43 | #7 |
какое масло лучше залить 1 6 2001г
Стоит ли поменять заводское масло в коробке на Калине? Если да то какое лучше залить с какой вязкостью? Подойдет ли синтетика? хочется чтобы зимой сильно не густело и летом передачки полегче включались и шума по-меньше было. Если менять то при каком пробеге
23.04.2010, 09:35 | #8 |
Поменять стоит обязательно, например MotulGear 75W90 или Mobil SHC 75W90 это синтетика примерно по 600-700 р за литр, можно попроще Agip rotra FE 75W90 полусинтетика 800 р 4 литра в любом случае будет намного лучше и зимой и летом.
09.06.2010, 17:31 | #9 |
Вес репутации: 1747 |
синтетика ARAL 5W40
Zafira 1.6 2003 |
