21.04.2011, 01:02 | #1 |
Вес репутации: 1699 |
Пытаюсь заводить - не крутит стартер
Добрый день.
Подскажите, как бороться с такой бедой (Зафира бензин 1.8, 2001 год) Вставляю ключ в зажигание, на панеле загораются лампочки... пытаюсь заводить - не крутит стартер, даже никапельки не прокручивает.... также не открывается/закрывается машина с брелка (центральный замок), только механически ключем. не светится бортовой компьютер (окошко) свет в салоне есть.... Где искать проблему? аккумулятор ? просто с утра завелся нормально, помыл машину, и через часа два уже завести не смог... |
21.04.2011, 11:29 | #2 |
Вес репутации: 4329 |
Привет Бэримор, скорее это АКБ разряжен, попробуй поставить другой или зарядить этот.
Если действительно АКБ, надо искать причину разрядки, их кстати может быть много, начиная от некачественной зарядки, осыпания пластин и заканчивая коротким замыканием (кстати могли тебе на мойке где-то залить) свледствии которого он разрядился. |
21.04.2011, 12:45 | #3 |
аккум
Сегодня ночью зарядил аккум - поставил.. Завелась нормально, заработало и окошко компьютера и центральный замок с брелка..
Но не покидают сомнения - что это было (за два часа получается аккум сел полностью)? Мыл авто сам ручками, особо не поливая водой, так что сомневаюсь, что залилось что-то. Еще - минут 10 послушал радио... неужели от него??? |
21.04.2011, 16:47 | #4 |
Я незнаю функции БК Зафиры А ,но у меня на БК в тест режиме можно посмотреть, по АКБ очень много. А именно, сила тока АКБ, мощность зарадки, степень разрядки, количество потребления тока...
Например всё выключено ,только БК работает нагрузка такая-то, включил фары нагрузка возросла (и всё в конкретных цифрах). Покопайся может там причину найдешь, а на крайний случай, включи самодиагностику ,если есть неисправности у тебя вылезуть коды ошибок, расшифровка есть. А может причина банальна, твой АКБ просто пора на списание...( долго им пользуешься и какая марка, глянь в пробки может свинец осыпался с пластин?) |
21.04.2011, 17:24 | #5 |
включи самодиагностику ,если есть неисправности у тебя вылезуть коды ошибок, расшифровка есть. (с)
как это сделать? А может причина банальна, твой АКБ просто пора на списание...( долго им пользуешься и какая марка, глянь в пробки может свинец осыпался с пластин?) он фирменный со значком опеля. пробки закрыты (паходу необслуживаемый) купил автос недавно так что история аккума покрыта тайной... делал электронную диагностику при покупке - ошибок не показала, кроме каких то неактивных (типа сиденья снимали).... |
21.04.2011, 18:21 | #6 |
Зайди в раздел (электрика, аудио, сигнализация) там первые 2 темы - диагностика Зафиры А и Б, в первой теме примерно на 3-й странице.
Ну почитай там полностью лучше . |
21.04.2011, 23:53 | #7 |
попробовал самодиагностироваццо с педалями... ничего не получилось...
22.04.2011, 11:46 | #8 |
Ну естесственно, для Зафиры А , способ более интересный
28.04.2011, 04:39 | #9 |
Помогите!!!!
При езде в городе загорается лампочка. По мануалу - неисправность охлаждения двигателя. Но - на датчике температура 90 градусов, уровень охлаждайки в норме, кулер работает периодически.. В чем беда??? Кондишен??? |
30.04.2011, 01:11 | #10 |
Вес репутации: 2477 |
Была такая фишка у меня, через некоторое время заменил термостат и все проблеммы пропали.
