20.08.2011, 19:34 | #1 |
Вес репутации: 1606 |
ошибка
Здраствуйте господа форумчане!!!! У меня Зафира 1999г.в. двигатель X18XE1 загорелось на контролере KONTROLER NIV HUILE что это значит и можно продолжать ездить?
28.01.2014, 17:38 | #2 |
уровень масла глянь
28.01.2014, 18:26 | #3 |
Вес репутации: 7866 |
Думаю, что за прошедшие 2.5 года (с 2011) он три раза уже масло сменил
06.07.2014, 14:31 | #4 |
Вес репутации: 1368 |
парни почти постоянно горит чек уровень масла . держал примерно пол щупа . долил до полного щупа . сначала перестал . теперь опять выскочил . масло уровень по щупу .зафира А 2001г 1.6 . может ли быть из за самого масла ? . или глюк ? . да масло GM 10W40 / сейчас заказал знакомому дальнобойщику масло GM непосредственно из германии .
06.07.2014, 16:32 | #5 |
Вес репутации: 4337 |
Датчик уровня масла дурит или проводка от него.
Попробуй при замене масла снять его и помыть.
06.07.2014, 19:58 | #6 |
спасибо дружище . а насчёт снять я как то даже и неподумал.дождусь масло . и обязательно его сниму и помою . да. а где он стоит . ннесталкивался я с ним . ответте пожалуйста ссылка почемуто неоткрывается
11.07.2014, 22:30 | #7 |
На моторах X16XEL,Z16XE,Z16XEP, Z16SE,Z16YNG Датчик стоит в поддоне сбоку под топливным фильтром.По крайней мере в каталоге так нарисовано.
