10.10.2011, 00:54 | #1 |
Троит двигатель,при сканировании проявилась ошибка Р0302
Привет всем зафироводам!Я не так давно стал обладателем Zafira B,2008г.,Z18XER, Easytronic.Самое неприятное не заставило долго ждать,начал троить двигатель,постоянно горит чек.Просканировал выдает ошибку Р0302.Свечи менял,модуль зажигания тоже,безрезультатно.Чек сбосил,на малой скорости (мощносте) не появился,но как только привысил отметку 50 км/ч,чек загорелся.Пролазил весь форум похожие проблемы встречаються,а причина и как ее устранить,так и не нашел.Может кто подскажет?
10.10.2011, 10:02 | #2 |
Вес репутации: 4339 |
Если замена свечей и модуля зажигания ничего не дала-прозванивай проводку от модуля до мозгов.Проверь состояние разъёма модуля зажигания на наличие хорошего контакта и состояние массы двигателя.
Если всё в норме остаётся только мозг..... Уверен что модуль рабочий? |
10.10.2011, 21:47 | #3 |
Спасибо.Туда я еще не добрался.Да думаю что модуль непричем,при замене на другой ошибка та же,не могут быть два модуля с одинаковой неполадкой.
22.03.2012, 00:58 | #4 |
Вес репутации: 1633 |
Так как все-таки проблему решили?
