30.11.2012, 23:12 | #1 |
Вес репутации: 1563 |
Болты под литые диски!
Добрый всем вечер! Зафира А 2001 г. 2,0 DTL 16V. Купил литые диски на 15 на рынке сказали что они подходят под родные болты. Но на шиномонтаже сказали, что болты короткие, и посоветовали взять подлиннее. Прошелся по магазинам - ответ один: на мою зафиру болтов под литые диски не бывает. Подскажите плиз, с каких машин болты могут подойти? Ведь куча таких же зафир на литье ездит.
01.12.2012, 16:57 | #2 | |
А длина резьбы болтов, которая вворачивается в ступицу при креплении колеса, должна быть 6-7 витков. |
01.12.2012, 19:39 | #3 |
Вес репутации: 3941 |
По каталогу, колесные болты едины и для литых, и для штампованных колес...
01.12.2012, 19:43 | #4 | |
Вес репутации: 3970 |
01.12.2012, 19:47 | #5 |
Я не понимаю, зачем что-то городить? Наверное, приятно, чувствовать себя умнее конструкторов Опеля.
01.12.2012, 20:48 | #6 |
Вес репутации: 7865 |
При покупке своих литых дисков, в комплекте с дисками шли и болты, которые длиннее родных (для простых дисков) где-то на ~15мм. Ради интереса попробовал коротким болтом прикрутить - захватывает чуть чуть.
Замерь на сколько оборотов закручивается болт на тех и тех дисках, разницу в длине прикинь по колличеству витков, и ищи болты
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 01.12.2012 в 21:16. |
01.12.2012, 22:02 | #7 |
02.12.2012, 00:56 | #8 |
Только инженера Опеля не ожидали, что народ будет ставить не оригинальные литые диски, которые с простыми болтами можно запросто растерять по дороге
02.12.2012, 21:33 | #9 |
Да нет диски как раз оригинальные. Сегодня по совету, предложенному выше измерил длину болтов на железных и на литых дисках - длина остается одинаковая 200 мм. Зря только кипиш поднял...
03.12.2012, 22:11 | #10 |
