15.01.2013, 15:23 | #1 |
зафира 99 год проблема с пробегом
всем привет. возник вопрос: при включении зажигания на месте общего пробега только прочерки. скидывание клеммы аккума не помогает. оп-ком показывает ошибку 51 - перепрограммируйте или замените ecu. пробег до этой проблемы был 233 тыс. вопрос в след. можно ли вместо панели trw поставить vdo? и если даже поставить такую же,как стояла, то не придется ли перепрограммировать и новую панель? и можно ли вместо европейки поставить англичанку? заранее благодарен за любые подсказки.
15.01.2013, 22:05 | #2 |
Вес репутации: 7866 |
Полюбому придется, в каждой панели свой carpass прописан и покупая б/у надо знать код донора.
16.01.2013, 16:31 | #3 |
18.01.2013, 12:51 | #4 |
Вес репутации: 1889 |
18.01.2013, 15:02 | #5 |
Андрей, это справедливо для панели vdo мне кажется. для trw не так. по крайней мере сужу может и не правильно, но у меня ,чтобы поменять пробег, надо снимать панель и там уже вшивать пробег, а в вдо надо просто поменять из оп-кома. хотя может я и не прав, но у меня нельзя пробег сменить оп-комом.
