04.01.2013, 12:56 | #1 |
Вес репутации: 3971 |
Генератор
Зафира 2002г 1.6 мех. мотор z16xe. Зашумели подшипники на генераторе.Как его снять? Болт крепления снизу упирается в лонжерон кузова. Это что придёт целиком опору генератора откручивать.?
10.01.2013, 19:48 | #2 |
Видно никто не снимал генератор. Сегодня снял проверил смазку в подшипниках зря грешил везде полно. Снять пришлось вместе с опорой по другому ни как.Зафира2002.г бенз.мех.1.6.z16xe
10.03.2013, 11:15 | #3 |
Вес репутации: 1886 |
Я тоже грешил на передний подшипник, а оказалось, что внутри многоручьевого шкива на генераторе стоит демпфер (скорее всего, чтобы при заводке машины не было резкого рывка на шкив генератора). Так вот, демпфер этот состоит из еще одного подшипника и 2ух пружин, причем одна довольно мощная, эти пружины лопнули и давали сверчки. Выкинул пружины, приварил шкив к валу. Теперь он несъемный
10.03.2013, 20:39 | #4 | |
