15.05.2013, 12:35 | #1 |
шум кондиционера
недавно стал зафироводом ,пока полный чайник.поэтому и вопросы такие. зафа 12 год 1.8 мкп. то что при работе кондера появляется доп гул компрессора или не его,это норма?
15.05.2013, 14:17 | #2 |
Вес репутации: 1591 |
шум кондея
При включении кондея происходит щелчок под капотом и всё,а шума дальнейшего не должно быть.
15.05.2013, 21:30 | #3 |
Вес репутации: 3976 |
Как это нет? Появляется шум кондея и увеличивается нагрузка на двигатель.Если прислушаться то при включении кондея в салоне появляется посторонний шум.А капот подними его хорошо слышно как работает.
15.05.2013, 22:06 | #4 |
Вес репутации: 2482 |
Шум при включении кондея конечно есть, но надо отметить что он не значительный и чтобы расслышать его в салоне,- надо прислушаться
16.05.2013, 09:38 | #5 |
На автах с двигателем ХЕ шум меньше На XER-ах шум ремней хорошо прослушивается при старте. особенно это ощутимо в пробках.
29.05.2013, 20:49 | #6 |
Доброго времени суток всем. Парни подскажите, при включении кандея на Б-шке не включается вентилятор (мотор дизель). Что может быть ? На служебной Тайоте как включаешь кандей сразу стартует вентилятор даже на холодном моторе.
30.05.2013, 10:20 | #7 |
31.05.2013, 01:16 | #8 |
Вес репутации: 7870 |
Будет включаться в жару, но не сразу и с паузами
09.07.2013, 02:22 | #9 |
Вес репутации: 1387 |
Парни подскажите если кто знает, какое давление должно быти в системе "Кондея"
10.07.2013, 16:28 | #10 |
Заправщики заправляют по колличеству/весу фреона, а давление в системе меняется при режимах включил/выключил/газанул от 460-1600кПа
