22.01.2010, 05:19 | #1 |
Передние габаритные огни, прикуриватель.
Доброго дня! У меня Zafira 2007 г/в 1,8 коробка робот.
Подскажите, как восстановить передние габаритные огни? Решил установить диодные лампочки, после замены пропал свет габаритных огней. А при включении габаритов, лампочки включаются на секунду и гаснут. Еще проблема с прикуривателями в салоне. Перестали работать, проверил предохранители все целы. Заранее благодарю! |
22.01.2010, 22:01 | #2 |
Диодные лампочки куда ставил? при установке ничего на замкнул?
03.02.2010, 00:09 | #3 |
Вес репутации: 1878 |
Проблема может быть в том, что диодные лампы потребляют малый ток. Дело в том, что выходы возможно всех ламп в Зафире идут с транзисторов. Достаточно вытащить лампу при горящих габаритах и вставить её обратно- она не горит. Выключаешь габариты, затем вкл. она горит, и эта информация записывается в комп. На сервисе тебе скажут об этой ошибке.
