04.05.2011, 15:13 | #1 |
Вес репутации: 1927 |
Зафира А 2001г не работает задний подъемник
Зафира А 2001г не работает задний левый подъемник и с кнопки ЦЗ в салоне не замыкаются двери. В правой задней двери не работают динамики. Подскажите как разобрать дверь чтобы проверить, было бы хорошо если бы фото инструкция была
10.05.2011, 15:05 | #2 |
Вес репутации: 1603 |
Тоже интересует как разобрать дверь, задняя левая дверь не реагирует на закрывание-открывание от брелка.
18.05.2011, 14:08 | #3 |
Вес репутации: 1813 |
Это болезнь.Переламываются провода в жгуте который идёт на дверь
28.06.2011, 10:41 | #4 |
Дверь разобрал. Там внизу под карманом двери 3 или 4 самореза, откручиваем их. Потом в ручке под резиновой заглушкой еще один. Снимаем ручку (не ту которой дверь открывать а за которую тянешь закрывать), ее надо поддеть с передней стороны там защелка и она вытянется вверх. Под ней будут еще 2 болта, откручиваем. Снимаем сеточку "пищалки" динамика (видим что ее там нет там еще один болт. И под кнопкой стеклоподъемника тоже болт, вроде как. Вобщем снять надо все и пепельницу.
Теперь начинаем за низ тянуть на себя обшивку, она держится на клипсах по бокам спереди 3 сзади 4 помоему. Если заглянуть через отверстие для кнопки подъемника то на ручке видно будет синюю защелку, ее надо поддеть чтобы потом снять тросик с ручки открывания двери. Когда все клипсы снимутся начинаем за обшивку тянуть вверх она как бы одета на край двери сверху. Сняли обшивку вытаскиваем тросик ручки и вуаля! Снимаем динамик и получаем доступ к разъему двери. Я его разбирал так: сначала нажимал на синюю защелку через отверстие динамика. И вытаскивал синий наверное фиксатор (не знаю как назвать). Его снимаем и тогда вытаскивается разъем, а там видим окисел и тд. |
28.06.2011, 10:41 | #5 |
Разъем разборный, оба. Ту часть что осталась в двери чистим и все (я полил ВДшкой и протер). Для доступа под резинку нужно снять облицовку порога. Для этого снимаем ящичек возле двери передней (вытаскиваем резинку под ней 2 болта) и аккуратно с помощью какой-то матери пытаемся снять облицовку порога. Для начала нужно вытаскивать ее из резинки двери, она так же держится на клипсах а сзади такой типа крючка (я его сломал ) при этом двигаем заднее сиденье чтобы облегчить процесс.
Ну а теперь доступ к проводам есть снимаем резиновый кожух с разъема и видим 1,2,3.... переломаных провода. Сказать поп правде это не помогло мне починить подъемник, он так и не заработал, я прозвонил все провода и ничего. Прада починил динамик, стал играть Все это я проделывал с обоими задними дверями в надежде сделать хоть одну ну пока ничего. Просто со времени написания этого поста у меня отказал и второй подъемник причем с открытым окном теперь машина стоит дома ни как не могу закрыть. Есть предпложение что нужно разобрать переднюю дверь так как не работает кнопка ЦЗ на ней может в ней переломились какие то сигнальные провода идущие назад. Так как толстый плюс и минус на задних дверях я починил. Буду ковырять дальше, город у нас маленький сервиса нет руки не из жопы только информации мало ) Надеюсь кому-то поможет мой опыт! |
28.06.2011, 10:42 | #6 |
Ребят это все про Зафирку А 2001 комплектация Elegance
21.07.2011, 15:25 | #7 |
Сделал подъемник, причина была в отсутствии +, но не только переломлен в двери, но и окислен в районе блока предохранителей. Вобщем необходимо чтобы к подъемником подходили + и - тогда все работает
02.10.2011, 12:16 | #8 |
))))) у меня тоже че то не работает задний левый подъемник.надо будет посмотреть.спасибо за инфо
03.10.2011, 13:18 | #9 |
Вес репутации: 7865 |
to Topas777
Начинай с осмотра проводов в жгуте-гофре двери
