28.04.2011, 22:41 | #1 |
Вес репутации: 1616 |
слышен запах бензина в авто
У меня Опель Зафира 2001 года 1,8 бензин (инжектор) с увеличением скорости!-увеличивается запах ^живого^ бензина в салоне,это особенно слышно тем,кто сидит на задних сидениях....подскажите,что это может быть???????? фильтры поменяли,с кондиционером все хорошо....что-то,где-то сзади...можно ли с этим ездить, какова вероятность загорания????????????протечек нет,газетки стелили-сухо....
30.04.2011, 16:01 | #2 |
У меня так один раз было ехали с моря чувствовался запах бензина в салоне, думал полыхну щас, остановился осмотрел всё что можно ничего необнаружил. Поехал дальше запах неуходил, опять остановился проверил пробку на баке- оказалось на заправке херово закрутили пробку , довернул её и всё исчез запах. Теперь не верю я заправщикам сам проверяю пробку на баке.
01.05.2011, 16:59 | #3 |
Вес репутации: 2106 |
Начинать надо по цепочке:бензобак(защищён листом),в нём бензонасос,топливная трубка до фильтра(топливного),далее магистраль до топливной рампы,уплотнения форсунок.Бензин сродни керосину(утечки как таковой может и не быть,достаточно трещины сыро не будет,а запах да).Если бы была реальная утечка,то при работающем бензонасосе(у меня давит 4,2 ) бака на сто метров не хватило бы.Пластиковая бутылка 1,5 литра за три поворота стартера наполняется(при снятом трубопроводе от топливной рампы).Найдёшь утечку отпишись.Удачи.
16.05.2011, 13:32 | #4 |
Вес репутации: 1937 |
нашел утечку?
17.05.2011, 16:29 | #5 | |
Вес репутации: 1919 |
25.05.2011, 22:21 | #6 |
Вес репутации: 1703 |
А если в салон подсасывает запах выхлопа, когда едешь с открытым(и) окном(и) - это нормально? Или тоже чем то лечится?
25.05.2011, 22:31 | #7 |
Когда была 2109 то такой запах был по причине подсекающего среднего колена глушителя(резонатора).На яме можно сделать осмотр.Удачи.
26.05.2011, 22:22 | #8 | |
Всё в норме,на сервис гоняла,всё чисто...проверяла и лямбда зонт и еще там что -то смотрели всё как новое,а запах есть...особенно когда жарко.но сам бак ещё не снимали,может что с фильтром или трещина какая,но это при снятии бензобака видно будет. Спасибо за отклик. |
26.05.2011, 22:23 | #9 | |
26.05.2011, 22:28 | #10 |
ОТВЕТ: Вообще это не нормально... прикинь жара...окно чуть приоткрыто, а в салоне бензин живой,хоть прикуривай...даже если прикинуть,что вихри с выхлопной трубы, то как они на скорости 80-100 могут залететь в салон...??? фигня какая-то, у меня есть предположение,что бензин х.... , на Украине есть разный, а у нас Белоруссия самый-самый 95...
