18.06.2011, 22:55 | #1 |
Вес репутации: 1609 |
Дневные Ходовые Огни на Zafira B (фото)
Итак озаботился установкой ДХО (, так как езжу с ближним и уже поменял 2 лампочки (почему то в левой фаре). Купил комплект за 2500р. Большая проблема подключить правильно, что бы загорались с заведенным двигателем, а при включении света гасли. Электрики колдовали но найти + ключа так и не смогли (или не захотели - делал на работе, оч торопились). Все наша мультиплексовая проводка.
Снял заглушки и вырезал болгаркой пластиковое ребро. зачистил по размеру и вставив ДХО заплавил по периметру из нутри с помощью пистолета с полихлорвиниловой трубкой. Запитали вместе с включением габаритов и при включеном ближнем оставили включенными Вот фото.... так же от всяких неприятных полицейских собрал 3 документа: 1. Сетрификат на сами ДХО. 2. Сертификат Дилерского центра установщиков. 3. Акт выполненных работ с указанием что все в соответствии с нормами. Последний раз редактировалось ruslanjap; 19.06.2011 в 00:21. |
18.06.2011, 22:56 | #2 |
продолжение....
09.07.2011, 16:16 | #3 |
Вес репутации: 1583 |
Красотища, больше добавить нечего надо также заморочиться.
05.08.2011, 11:43 | #4 | ||
Хочу предостеречь ruslanjap от теоретически возможной проблемы (о которой автор скорее всего догадывается).
"6.19.7 Функциональная электрическая схема В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения." Цитата:
И ещё. Судя по фото автора, мне так кажется, при установке не соблюдался угол установки ДХО (в горизонтальной плоскости). В результате поток света уходит немного влево/вправо, и наилучшая видимость включённых ДХО имеется не в прямом направлении (см. фото 2), а немного со стороны под углом 30-45 градусов (см. фото 1,3,4,5). P.S. Прошу прощения, если получилось излишне критично, просто обращал внимание на "подводные камни". Идея ruslanjap правильная и хорошая , но в её реализации ещё есть возможность для совершенствования. Последний раз редактировалось Andrey72; 05.08.2011 в 14:57. |
18.08.2011, 22:58 | #5 |
Да все правильно написал. Просто я сапожник без сапог Работаю в техцентре и не могу правильно подключить ДХО Там есть реле, просто постоянный + ключа не могли найти. (Потом уже тут на форуме подсказали где есть постоянный +) сейчас уже не охота лезть. По поводу угла освещения и впереди хорошо видно и с угла замечательно.... Тут недавно письмо счастья пришло от ГИБДД. Ночью на трассе камера чуть с верха под углом сфотографировала машину с превышением - Отлично видно оба фонаря
18.08.2012, 19:15 | #6 |
Моя реализация
Сделал точно так же. Ходовые огни - Philips
19.08.2012, 00:47 | #7 |
Вес репутации: 4329 |
Лично я не сильно одобряю какие либо дневные огни которые установлены ниже бампера, не всегда есть возможность смотреть в землю чтоб узнать едет кто или нет. А уж в зеркало заднего вида ваще не видно, всё, что ниже бампера, сзади идущей машины.
19.08.2012, 15:54 | #8 |
Вес репутации: 7865 |
+100. И полицай сразу палочкой на обочину укажет и с радостью штраф выпишет- не заводское исполнение и будет прав на все сто
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 23.08.2012 в 23:33. |
05.06.2013, 21:49 | #9 |
Вес репутации: 1371 |
подключение ДХО
ДХО супер!
если при установке соблюдены допустимые размеры по габаритам, то ни один полицай не докапается! Ранее я ездил на вазе, где сам их установил, запитал от замка, подача питания происходила при включении зажигания. Очень удобно.Сейчас приобрел Заиру В и хочу снова их установить. Подскажите, куда можно подключиться, чтобы питание поступало только при включении зажигания??? вот ГОСТ по установке: Согласно директиве ECE R87 (Пункт 6.19, ГОСТ Р 41.48-2004): Макс. высота от земли – 1500мм Мин. высота от земли – 250мм Мин. расстояние между светодиодными фарами – 600мм Макс. расстояние от боковой поверхности автомобиля – 400мм
Opel Zafira B, 2007 г. COSMO+OPS Line, 5 МКПП, 1,8 бензин Z18XER Последний раз редактировалось Игорь 946; 05.06.2013 в 22:07. |
06.06.2013, 01:40 | #10 | |
P.S. оно же касаемо самопального ксенона, тонированных задних фонарей и даже синих лампочек в подсветке номера (по нормам либо белая, либо желтая подсветка)
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 06.06.2013 в 02:03. |
