25.06.2010, 15:34 | #1 |
Лямбда зонд
Подскажите, как можно проверить работоспособность кислородных датчиков?
26.06.2010, 00:57 | #2 |
Вес репутации: 1726 |
*Прогреть двигатель.
*Закатать изоляцию на колодке зонда, видны четыре провода, два белых серый и чёрный. *Мерить тестером (вольтметром) напряжение (0 - 5Volt) плюс на чёрный провод минус на массу, показания длжны плавать в районе 0,1-0,7 Volt Если не плавает и показывает около 0,45 Volt тогда зонд неисправен. Измерять на холостом ходу не отключая сам зонд. |
27.06.2010, 01:36 | #3 | |
Вес репутации: 2482 |
27.06.2010, 22:44 | #4 |
Сначала искал на немецком, нашёл и перевёл.
потом просто по русски гугланул и вот результат. |
28.06.2010, 08:30 | #5 |
проверил оба зонда
на обоих 0,1-0,7 вольт плавает как дальше бороться с расходом не знаю.... |
12.07.2010, 23:14 | #6 |
Вес репутации: 1862 |
"Накрылся" кислородный датчик после катализатора.
Стою перед выбором: покупать оригинал или аналоги. Нашел несколько фирм - Dello. Delphi. Bosch. Это европейские производители. Стоит ли переплачивать за оригинал или аналоги тоже надежно работают? |
13.07.2010, 16:47 | #7 |
Не стоит забывать, что большая часть всех оригинальных запчастей - это сторонние производители. На них потом просто вешается лейба опеля, вот и все.
Все перечисленные тобой марки заслуживают доверия |
13.07.2010, 23:53 | #8 |
Действительно. Заказал Dello.
19.07.2010, 22:55 | #9 |
Поставили Лямбда-зонд "Dello". Работает нормально.
29.03.2012, 20:53 | #10 |
Вес репутации: 1519 |
Добрый вечер всем зафироводам. Я новенький на форуме хотел бы спросить у меня опель зафира А 2000 года двигатель 18xe1 АКПП последнее время двигатель стал подтраивать и плавают обороты особенно на холостых.Съездил на диагностику показало неисправен лямбда зонд. Вопрос вот в чем можно ли ездить на машине при неисправном лямбда зонде и какие последствия это может вызвать. Ездить собираюсь приблизительно дней 10 , пока придет новый лямбда зонд.
