11.05.2018, 22:36 | #1 |
Вес репутации: 756 |
Страшно троит двигатель z18xe1
Всем привет.
Такая проблема у меня,авто opel zafira a 2000 года,1.8 автомат,двигатель z18xe1 Дело было так,ехал себе спокойно в пробке,машина начала ужасно троить и заглохла,пытался завестись,безрезультатно.Начал заводить и подгазовывая завелась,но только с нажатым газом держит обороты,стоит отпустить,заглохнет.Начал разбираться в чем причина,метки грм на месте,свечи новые,диагностика от 3 разных людей ничего не показала,заводили двигатель и газом придерживая обороты смотрели показания с разных датчиков,все в норме.В чем же может быть причина еще?редко,но бывает работает без поддержания газа,но ужасно троит,колбасит ее,повышаешь обороты,чувствуется что троит и неровно работает,вояет бензой из выхлопной.Такое ощущение что пропуск зажигания чтоле.Диагностика на катушки не ругалась.Все норм.Кто сталкивался с такой проблемой,уже 3 дня пытаюсь решить проблему И самое главное ЭБУ в норме |
12.05.2018, 00:50 | #2 |
Вес репутации: 4337 |
Подсоса воздуха нет?На этом моторе обычно сзади дроссельной заслонки трубочка слетает или ломается через неё и сосёт.
12.05.2018, 20:22 | #3 |
Подсоса нету,дроссельную заслонку снимал,чистил.Все шланги проверил.Да и при подсосе обороты плавают,у меня четко обороты в районе 800-850 держит,но троит
12.05.2018, 22:56 | #4 |
Вес репутации: 7866 |
Ошибки еще раз считайте хотя бы педальным методом. Если колбасит, то явно ошибки должны быть в памяти.
13.05.2018, 09:28 | #5 |
Уровень антифриза не упал?
13.05.2018, 23:44 | #6 |
ТРОИТ:
1нечем поджечь: свеча,катушка,проводка ,ЭБУ 2нечему гореть: форсунка,проводка,ЭБУ исключи рабочее и найдёщь причину.
14.05.2018, 10:33 | #7 |
14.05.2018, 10:33 | #8 |
14.05.2018, 10:36 | #9 | |
Вроде нашел хорошего мастера,сегодня он приедет и будет разбираться.Если дай бог решу проблему,отпишусь в чем было дело И самое неприятное,это стоимость запчастей катушка 12000 рублей.форсунки по 4000 рублей.все так дорого,у меня вторая машина bmw e34 525 запчасти оригинальные в разы дешевле и доступнее |
14.05.2018, 16:16 | #10 |
Вообщем приезжали люди,диагностику делали.Сказали что топливо переливает.Сняли свечи,свечи мокрые.(форсунки новые стоят оригинал) Куда копать с этим?
