17.04.2013, 23:58 | #1 |
Вес репутации: 3972 |
Втулки стабилизатора.
Застучала одна стойка стабилизатора решил поменять и втулки за одно.Кто менял есть проблемы при замене. Прочитал в инете что нужно подрамник откручивать что бы втулки стабилизатора поменять?
18.04.2013, 02:21 | #2 |
Вес репутации: 4338 |
Полностью откручивать не надо,только максимально возможно приопустить.Потом многошарнирные руки и ключи для откручивания из-за угла в помощь,т.к. подобраться к винтам проблемно.
18.04.2013, 20:34 | #3 |
Поменял. Не нужно подрамник трогать.Вывешиваешь передок откручиваешь колёса.Откручиваешь стойки.стабилизатор в верх до упора проворачиваешь. Откручиваешь передний болтик скобы.Доступ к нему нормальный.Головка звёздочка на 12 с воротком. Монтажкой отгибаешь его примерно на 3см убираешь втулку. Потом на её место ставишь новую.предварительно почистив место для втулки.Обработал Крабом. Втулку смазываешь смазкой(пакетик смазки в комплекте) если нет то подойдёт литол.Монтажкой назад скобу подгибаешь.равняешь втулку по скобе и затягиваешь болтик.На первую втулку ушло 40 минут пока примерился вторая за 20 минут была поменяна.Вот и всё.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 18.04.2013 в 20:39. |
19.04.2013, 10:25 | #4 |
Вес репутации: 1923 |
красиво сделали
19.04.2013, 11:41 | #5 |
22.04.2013, 09:53 | #6 |
какие втулки брали
22.04.2013, 23:46 | #7 |
23.04.2013, 07:12 | #8 |
я точно токое же себе взял.
23.04.2013, 20:47 | #9 |
Полиуретановые втулки.Когда заказывал в магазине продавец посоветовал--Сказал что сейчас их в основном заказывают и не дорого.
24.04.2013, 23:19 | #10 |
Вес репутации: 1543 |
Ребят,стойки стабилизатора?А не проще отворачивать подставив под рычаг домкрат?Или я что то путаю.
