22.03.2014, 22:47 | #1 |
Вес репутации: 3974 |
Дроссельная заслонка
Зафира.2002г 1.6 бен.мех. 16 клап. z16xe. Проблема такая-- заводится и глохнет не держа холостые обороты.Притом не постоянно а как заходами.Может 5-6 раз заглохнуть потом заведётся и работает как часы.Обороты 750 холостые.На ходу нормально.Но при выключении передачи и езде накатом может заглохнуть.Потом что бы завести нужно педаль нажать и загорается контролька -моторчик.После нескольких заводок контролька тухнет.Ошибки удалял на диагностике но в течении дня они опять присутствуют.Дроссель чистый прокладку под ним заменил.На диагностике показывает P1550.По русски --Двигатель дроссельной заслонки или компанента в аварийном состоянии.Про двигатель заслонки понятно а что такое компанента что под этим подразумевается.
23.03.2014, 00:27 | #2 |
Вес репутации: 4333 |
Думаю имеется ввиду компонента этого самого двигателя. Типа может в целом, а может составляющая какая.
Думаю поможет замена.
ZAFIRA B, 1.8 - изитроник, 2007г. |
24.03.2014, 12:57 | #3 | |
24.03.2014, 23:03 | #4 |
На моторе z16xe нет регулятора холостого хода.Его функцию выполняет дроссельная заслонка с электро приводом.За сраться там может только место контакта заслонки и корпуса дросселя.Есть правда ещё два отверстия они соединены с крышкой клапанов -- это отсос газов.Всё чисто.
25.03.2014, 18:44 | #5 | |
25.03.2014, 20:01 | #6 |
Нет датчика холостого хода.На дросселе установлен шаговый или асинхронный двигатель который управляет движением заслонки. Управление осуществляется путём смены полюсации на контактах двигателя.Заводить не обязательно достаточно включить зажигание и нажать на педаль.Заслонка двигается свободно.А во время заводки возможно происходит сбой.Звук работы моторчика напоминает свист.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 25.03.2014 в 20:05. |
02.04.2014, 23:11 | #7 | |
Вес репутации: 1702 |
Зафира 2001 1,8 бензин. При сбрасывании оборотов (например переход с повышенной передачи на нейтральную) движок не может иногда сразу установить нормальные холостые обороты (800) а скачет с 600 до 1000 несколько раз, постепенно двигаясь к нужной цифре. Где искать косяк? (до этого были заменены расходомер, еще похоже накрылся второй лямбда-зонд). Где засмотреть этот регулятор? |
10.04.2014, 15:17 | #8 | |
Вес репутации: 1926 |
10.04.2014, 19:29 | #9 |
Моторчик не вскроешь но можно посмотреть само устройство привода.Боковая крышка снимается отверткой поддеть края и снимется.
10.04.2014, 19:54 | #10 |
так свистеть он должен или нет
