30.09.2012, 19:28 | #1 |
Вес репутации: 3971 |
Натяжной ролик ГРМ.
Зафира 2002.1.6 мех. бензин.Сегодня менял ремень ГРМ и ролики.Заменил всё выставил натяжной ролик на отметку N Новый ремень. И решил проверить как выставлены метки на шестернях. Провернул двигатель несколько раз метки сходятся. При вращении заметил что стрелка указатель на натяжнике двигается вправо или влево в зависимости от скорости вращения.так должно быть или я что то не так сделал.Установил согласно наставления к запчасти.
30.09.2012, 23:58 | #2 |
думаю, ничего страшног в этом нет. на натяжите имеется пужина она то и отвечает за степень натяжки. в положении новый одна сила в положении б/у другая, главное, чтоб метки совпадали на шкивах. да и на ощупь можно проверить затянут ремень или нет. Удачи!
01.10.2012, 10:05 | #3 |
Вес репутации: 1922 |
У меня такая же история когда я менял у себя, стрелка гуляет только в МТ она в риски подходит. Ремень у вас при прогреве не начинает играть, у меня сколько раз уже натягивал. ослаблял всеровно играет длинное плечо и звук не приятный.
01.10.2012, 19:12 | #4 |
Играть не знаю.закрыто всё но звук какой то есть-вроде как бобунит не приятный звук такой со стороны ремня.Я уже и ремень генератора снимал всё равно звук есть когда на холостых работает. Хотя завелась сразу без проблем.теперь пока кольца при катаются потихоньку поездим а там видно будет.
01.10.2012, 20:30 | #5 | |
02.10.2012, 13:47 | #6 |
02.10.2012, 21:15 | #7 | |
А прокладку под головку и т.д. тоже меняли. Маслоки можете фото или номерок скинуть я себе тоже взял но пока лежат незнаю они или нет.
Александр Последний раз редактировалось Адександр; 02.10.2012 в 21:17. |
02.10.2012, 22:14 | #8 | |
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 02.10.2012 в 22:33. |
03.10.2012, 12:39 | #9 |
Да жижу в гур брал у нас фирмы Титан (зеленая) она идет как замане оригинала, а вообще еще есть подешевле CHF такая от Манола чтоли(типа Германия).
Так что говрите маслоки самому пробелема заменить не снимая головы, маслоки я прикупил, но пока думаю сильно есть не будет масло не буду трогать. Если не секрет во сколько все обошлось для ремкоплект движка.
03.10.2012, 19:07 | #10 | |
