05.08.2011, 19:12 | #1 |
Вес репутации: 1668 |
Откуда хруст? Срочно!
Сегодня укрепил остатки переднего левого подкрылка- думал проблема исчерпана. Но, как оказалось, только все началось. В районе переднего левого колеса слышится звук очень похожий на хруст (как-будто что-то перемалывается) очень громкий, что даже прохожие оборачиваются. Очень нужна помощь и совет. А то через три-четыре дня ехать на дачу (350км) и не хочется там застрять. Спасибо!
05.08.2011, 22:04 | #2 |
Вес репутации: 2481 |
Хруст, - специфический звук исходящий при неисправности ШРУСа. Обычно этот звук слышен на поворотах при нажатии на педаль газа. Если хруст идет при повороте на лево. значит полетел правый шрус, если на право, то соответственно левый. При неисправных шрусах поездку на дачу не рекомендую, в дороге может заклининть одно из передних колес, на трасса можешь представить себе последствия.
06.08.2011, 00:32 | #3 |
Хруст слышен и при движении прямо и при повороте. И при нажатии педали газа, и при движении на холостых. Особенно слышен на малой скорости.
06.08.2011, 02:02 | #4 |
Это ШРУС (шарнир равных угловых скоростей)
06.08.2011, 10:46 | #5 |
Еще вопрос. Как разобраться- наружный или внутренний? Менять сразу оба или можно по одному? Спасибо. Да, и если хруст в районе левого колеса, то какой ШРУС полетел?
06.08.2011, 12:18 | #6 |
Вес репутации: 3946 |
Как правило чаще летят наружные, начни с него.
06.08.2011, 13:48 | #7 |
Так какой же менять левый или правый если хруст в районе левого колеса? Или они одинаковы
06.08.2011, 17:11 | #8 |
Если слева хрустит - то левый. Но, может это и не шрус. Определи при осмотре. Неплохо бы проверить подшипники и колодки.
06.08.2011, 19:09 | #9 |
Колодки новые. Как определить, что это шрус? Спасибо
06.08.2011, 19:57 | #10 |
Вес репутации: 3975 |
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ НА ОПЕЛЕ ПОДВЕРЖЕНЫ КАРРОЗИИ.БЫВАЕТ ПОПАДЁТ КУСОЧЕК РЖАВЧИНЫ МЕЖДУ КОЖУХОМ И ДИСКОМ И ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗВУК ПОХОЖИЙ НА ХРУСТ ПОД ДОМКРАТЬ КОЛЕСО И ПОКРУТИ СЛЫШНО БУДЕТ СРАЗУ ГДЕ И ЧТО.
