07.03.2012, 19:08 | #1 |
Вес репутации: 0 |
вопрос
друзья поделитесь опытом пользования автохолодильника какой лучше взять литров на 30
07.03.2012, 21:03 | #2 |
Вес репутации: 1622 |
Опыта нет Ну почти.. Хотя вот подумал - а есть Вопрос - а для чего холодильник? Если для пикника, то наверное проще и лучше неэлектрический контейнер или сумку с вкладышами которые в морозилке выстужаешь и потом они несколько часов холод держат(такой пользуем, сумка, минус хуже холод держит чем контейнер,плюс - когда не нужна(а это 99,9% времени - то складывается). Если надо на много часов, то надо розетку, провода, на стоянке надо следить чтобы аккум не высадить. Некомпрессионные холодильники работают не по принципу выдерживать столько-то градусов внутри, а по принципу внутри холоднее на столько-то градусов чем снаружи(такой еще с советских времен есть - громоздче сумки). То есть желательно чтобы снаружи их ветерком обдувало - внутри например багажников они багажник нагревают и толку особого немного. А в салоне им места нет. Разве что у багажника шторку снимать. Компрессионные температуру пытаются держать, но тоже снаружи им желателен свежий воздух, плюс они сильно дороже и шумят. Ну и еще как кто-то писал самый самоделкинский вариант - поставили напротив заднего воздуховода коробку с дыркой и сложили что надо в нее(а надо им было водку вроде было написано что остались довольны Во все холодильники продукты надо закладывать холодными, морозилки в них нет(пельмени не положишь) Лично мой вывод - или неэлектрическая сумка или если для дальней дороги - свежие продукты покупать..
08.03.2012, 02:00 | #3 |
Вес репутации: 2101 |
Вообще смотря что везти в этом холодильнике.Самый лучший вариант-это термопакеты.По сравнению с ценой на холодильник-пустяк.Температуру держат от Анапы до Мурманска по жаре и продаются в супермаркетах.Привёз мясо"как из морозилки".
08.03.2012, 15:23 | #4 |
Вес репутации: 3942 |
Автору темы предлагаю изменить название темы на информативное, иначе последуют санкции. Модератор.
10.03.2012, 23:08 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Всем спасибо
