18.01.2013, 22:18 | #1 |
Вес репутации: 1630 |
освещение салона
Здраствуйте. При по вороте руля на месте тускнеет освещение салона и приборная доска. Вчем может быть причина. 2007 год машина
19.01.2013, 01:08 | #2 |
Вес репутации: 7868 |
При повороте руля включается электро-гидроусилитель руля, который кушает довольноо большой ток, происходит просадка напряжения (хорошо заметно при включенных фарах)
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 19.01.2013 в 01:11. |
19.01.2013, 01:59 | #3 |
хорошо спасибо. Я так понимаю это нормально. Встречный вопрос если можно. Печка при не работающем двигателе не греет. Это нормально.
19.01.2013, 11:12 | #4 |
Вес репутации: 1891 |
А как она будет греть, если двигатель не работает? Двигатель охлаждается антифризом, прогретый антифриз проходит через радиатор печки в салоне, и обдувом электромотора греет салон. Только если стоит автономный нагреватель, типа Вебасто, или буржуйка на дровах, тода да, и на не заведённой тепло будет!
19.01.2013, 21:42 | #5 |
Помню у батьки был Запорожец, так там печка была как паяльная лампа на бензине и бензина жрала больше, чем сам движек. Зафирка наша без паяльной лампы, однако
20.01.2013, 00:12 | #6 |
Вес репутации: 3973 |
Знаком с данным шедевром Укравтопрома. Печка брала 10л на 100км.НО БЕЗ АККУМУЛЯТОРА НЕ РАБОТАЛА ВЕНТИЛЯТОР КРУТИТЬ НАДО БЫЛО.
