02.05.2011, 01:16 | #1 |
замена задних тормозных колодок
машина 2003 г.в. не могу отжать поршень, говорят нужен специальный съемник который давит и вкручивает его в цилиндр
02.05.2011, 01:21 | #2 |
Вес репутации: 2477 |
Отжать не сможешь, на самом поршне есть два или четыре углубления для спец ключа, я вышел из ситуации путем прокрутки корпуса поршня против или по часовой стрелке, плоскогубцами с широким захватом. Когда будешь крутить увидешь как он начнет углубляться
02.05.2011, 16:03 | #3 |
Вес репутации: 1890 |
Говорят, ключ от болгарки подходит. Им вращаешь, и одновременно давишь.
12.05.2011, 00:21 | #4 |
Вес репутации: 1759 |
Наверное не очень удобно ключом от болгарки,а круглогубцами--вполне... недавно менял,но остался один вопрос:при снятом суппорте цилиндрик работает при нажатии;трос ручника тоже;направляющие работают хорошо,а в собранном виде колодки не прижимаются и бренчат,как банки у новобрачных Может кто что знает?
12.05.2011, 19:42 | #5 |
Скорее всего проблема в самих колодках. Может не установил скобки, которые не дают колодкам болтаться, они обычно продаются вместе с колодками, но бывает и без них, приходится оставлять старые.
12.05.2011, 21:26 | #6 | |
Вес репутации: 1978 |
_______________________________ Зафира А 2003г. z18xe |
12.05.2011, 21:58 | #7 |
21.04.2013, 20:52 | #8 |
Вес репутации: 7865 |
Вчера менял резину, заодно и решил сменить колодки (руки все не доходили, куплены были почти год назад).
Ну что могу сказать, выяснил для себя следующее: китайские ключи - г.вно (на перед пришлось купить хорошую головку на 18) и хорошо, что в гараже валяется флекса (сзади без ключа от нее хрен цилиндры вкрутишь). Кто в курсе, почему без вкручивания цилиндры не втолкнуть? Ведь там вроде как нет резьбы. P.S. ручник регулировать не пришлось, вкрутил цилиндрики одинаково, после сборки тормазнул пару раз и нормалёк - ручник работает как раньше.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 21.04.2013 в 20:57. |
22.05.2013, 15:12 | #9 |
Вес репутации: 1382 |
Парни подскажите каким ключом можно открутить крепление колодок на передних супортах
22.05.2013, 23:24 | #10 | |
