23.10.2016, 21:35 | #1 |
Вес репутации: 3977 |
Маслянный насос
Зафира 1.6 бензин. мех.2002 г. 230тыс. Появился стук справа по ходу.Отчётливо слышно снизу в яме. На холодную глухо прогреется становится звонче. Там из механизмов насос масляный.Вопрос--- Самому заменить сложно(приспособы.спец-инструмент)?
12.11.2017, 21:26 | #2 |
Отвечу сам! Сложности ни какой в замене насоса нет. Спец инструмента не надо. Но и эффекта от замены насоса не получилось.Стук так и остался.Вся причина в выработке на гранях колен.вала. Кто менять будет сразу сальник в новом насосе меняйте. Неизвестно сколько времени насос на складах лежал. У меня новый сальник потёк через 2тыс. км. А менять его это разобрать всю защиту снять все ролики и ремень ГРМ муторно!
