10.03.2009, 23:56 | #1 |
Как снять магнитолу
при замене ак. батареи по ошибке перепутал полярность (просто лох). всё в порядке, кроме магнитолы (штатная сд). нет питания. все предохранители в норме. подскажите, есть ли у неё свой предохранитель, где нибудь на проводке и как снять её с панели. по руководству написано вставить две V образные скобы, предварительно выкрутив винты. пробовал просто спицы такогоже диаметра, ни чего не получается. Zafira A, 1,8, Z18XE, 2002.
Последний раз редактировалось Сергей К.; 15.03.2009 в 22:26. |
07.04.2009, 17:38 | #2 |
Вес репутации: 2484 |
все правильно пробовал, просто магнитола выходит довольно таки тяжело. вот на счет предохранителя на магнитоле не помню, может и есть.
15.01.2010, 01:58 | #3 |
Вес репутации: 1771 |
Есть предохранитель на 15Ампер под разъемом питания магнитолы. Снимается путем вставки в дырки 4 вязальных спиц, гвоздей и похожих предметов и подталкивания сзади из-за бардачка
28.09.2015, 22:55 | #4 |
Всем привет!Помогите пожалуйста когда работает авто моргает дисплей.Достаю ключ гаснет но через 4 сек. загорается снова.Предохранители целые. Зафира 2002 г.в.
29.09.2015, 20:15 | #5 |
Вес репутации: 1374 |
неочен понятен вопрос . работает двигатель ? достаёшь ключ -глушишь ?
29.09.2015, 20:23 | #6 |
Вес репутации: 3977 |
Зачем-- спицы.гвозди и подталкивания из бардачка! Выкрутил заглушки вместо них закрутил болтики длинной 50-60мм и тяни.Предохранитель стоит перед разъёмом. Разъём закреплён в нише для магнитолы
