29.05.2017, 11:05 | #1 |
Вес репутации: 1373 |
Проблема центрального замка Зафира В 2008г.в.
Доброго дня, уважаемые Зафироводы! Возникла проблема с ЦЗ после коротыша проводов в правой задней двери. Тема уже избитая, похоже. Но тем не менее совет Гуру или ссылка на полезную инфу очень нужна. Все, что есть на форуме, уже прочел.
Подробное описание ситуации: 1) до того: при закрытии с пульта авто коротко мигнули повороты, и все; 2) после того работа ЦЗ (после замены проводов двери и предохранителя №38 (25А); клемма "-" во время ремонта скидывалась, естественно): - с пульта не алё, с замка двери не алё, с кнопки в салоне не алё. Задняя дверь также не работает. В левой задней двери провода менял пару лет назад. Хотя динамик там не работает сейчас, видимо где-то провод все-таки. Еще поясню: если все двери механически закрыть, после скидывания и возврата клеммы все замки разблокируются, и не трогая дверей нужать любую кнопку пульта, есть реакция однократная (повороты моргают, но без реакции замков). Вопрос: есть вероятность того, что ЦЗ крякнул, и где его искать? Или рано еще так думать? Какие мои действия? Заранее благодарен. |
29.05.2017, 22:08 | #2 |
Вес репутации: 7870 |
Проверь предохранитель Nr.10 (20А) в блоке предохранителей под капотом
30.05.2017, 10:12 | #3 |
Спасибо за совет. Пред проверил, живой. Даже менял на новый. результата нет. Если еще в левой задней двери косяк, может быть такая реакция? Или ошибка где-то прописалась в мозгах, и не работает поэтому ЦЗ?
31.05.2017, 18:07 | #4 |
Проверь обе гофры, может во второй коротит. Ошибки не прописываются, либо работает, либо нет.
31.05.2017, 21:09 | #5 |
А может тупо отсоединить разъёмы и посмотреть результат.
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
31.05.2017, 21:13 | #6 |
И так со всеми дверями....
01.06.2017, 11:25 | #7 |
Спасибо, коллеги. Попробую всё. Заднюю левую гофру обязательно проверю, и с разъемами по колдую. По результатам напишу. Лишь бы не погорело что-нибудь серьезно... Как решу проблему, всё обстоятельно распишу. Если еще мысли будут, буду рад. А сам блок ЦЗ где искать? На всякий случай.
01.06.2017, 20:52 | #8 |
Блок стоит в пассажирской передней стойке, правее правой ноги переднего пассажира.
01.06.2017, 22:27 | #9 |
Если коротит в шлейфе двери, то отсоединение разъема ничего не даст (он после гофры и отсоединяет дверь). Перво-наперво проверить проводку в обоих задних дверях, чтоб не сгорел сам блок.
01.06.2017, 23:06 | #10 |
Всё верно...Не довёл мысль до конца.Естессно с расшивкой шлейфа...
