06.04.2011, 23:05 | #1 |
Вес репутации: 1623 |
замена топливного фильтра
Зафира 2008г. 1,8 бензин через сколько менять топливный фильтр?
08.04.2011, 20:15 | #2 |
Вес репутации: 3971 |
Топлтвный фильтр.
В мануале написано.80 тыс. я меняю всё сразу. масло и все фильтра масленый .воздушный. топливный.Не поленись замени и будь спокоен.Надеяться на качество бензина сейчас не приходится.
28.05.2011, 02:10 | #3 |
Вес репутации: 1600 |
На Зафире Б нет топ.фильтра. Есть сеточка грубой очистки в топ.насосе.
30.05.2011, 02:17 | #4 |
Вес репутации: 4337 |
Фильтр есть,но идёт в сборе с бензонасосом,а заменять всё в сборе уж очеееееееееееееень накладно.
16.06.2011, 13:24 | #5 |
Вес репутации: 7866 |
Лей качественный бензин и не храни его в ржавых канистрах, и на твой век фильтра в баке хватит
30.06.2011, 13:42 | #6 |
Вес репутации: 1599 |
А как добраться до него (фильтра) на Зафирке А. Что открутить надо для замены? За ранее благодарен.
30.06.2011, 16:06 | #7 |
Вес репутации: 2478 |
на А-шке топливный фильтр находится слева сзади на днище не далеко от топливного бака. Заедь на эстакаду и посмотри снизу, увидишь сразу. Для замены нужно: топливный фильтр, крестовая отвертка (для того чтобы открутить хомут крепления фильтра). как отсоеденить и подсоеденить фильтр в магистраи, разберёшся сам, там все просто.
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 30.06.2011 в 16:10. |
13.03.2012, 05:37 | #8 |
На СТО Форд-Центра в Чите сняли бензобак, промыли бензонасос с фильтром. Обошлось в 6,5 тыс руб. Замена обойдется у официалов в 23 тыс.
13.03.2012, 17:21 | #9 |
Жаль что нет лючка на полу в салоне. Ооооочень бы облегчил работу
15.03.2012, 19:44 | #10 |
Про лючок это точно плохо что нет.На аудюхе лючок есть так насос поменять 1.5 часа работы. На Опелях наверное у всех такая беда сосед пол дня с Фронтеры бак снимал по оборвал половину головок у болтов крепления.
