28.10.2008, 14:48 | #1 |
Администратор
Вес репутации: 50 |
проблема с оборотами при запуске холодного двигателя...
добрый день .у меня проблема при запуске холодного двигателя ,завожу обороты сначала поднимаются потом падают движок дёргается и тухнет,пробовал нажимать на газ помогает но правильно-ли это??прошу подсказать...
29.10.2008, 02:15 | #2 |
Вес репутации: 2118 |
Для начала двигатель указать бы надобно
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6 |
29.10.2008, 19:37 | #3 |
доб.вечер.двигатель1,8комплект энджой
31.10.2008, 19:27 | #4 |
Вес репутации: 1915 |
скорее всего где то хорошего бензинчика хлебанул.чистка дрос. заслонки должна помочь(имхо)
Последний раз редактировалось Anatolij69; 31.10.2008 в 20:51. |
24.11.2008, 13:12 | #5 |
проблема запуска холодного двигателя
привет.у меня зафира 1,8 элеганс, бензин,2002 год. возникла
точно такая же проблема ещё летом.как тока меня не парили на диагностике результатов никаких не дало. поменял датчик кислорода, чистил форсунки, сетку фильтра бензонасоса.все безрезультатов.на холодную, всё равно обороты резко падают и приходиться газовать пока не прогреется...а на горячую всё нормально. если найдёшь причину сообщи плиз.а то честно слово уже достало. |
26.11.2008, 19:23 | #6 |
чистка дроссельной заслонки
поможет,обязательно со снятием!!! |
01.12.2008, 12:13 | #7 |
у меня проблема немного другая иногда заводишь машину-она заводится и сразу глохнет,после этого не срабатывает зажигание(такое чувство что аккумалятора нет-при том,что все остальные системы работают.вытаскиваешь ключ из замка зажигания,сново вставляешь-заводится как часы.притом,что это может быть и при холодном и при горячем движке т.е когда вздумается.думаю -проблема в электрике,пока руки не доходят до сервиса съездить,да и бывает это редко.наверное пока гром не грянет...если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как выходили из этой ситуации
01.12.2008, 12:14 | #8 |
да,у меня зафира 1.8 бензин,06 года
03.03.2016, 11:08 | #9 | |
01.01.2009, 19:08 | #10 |
Настоящий Зафировод!
Вес репутации: 2171 |
Мож свечи поменять?
