07.11.2010, 18:20 | #1 |
Вес репутации: 1891 |
замена задних колодок
Помогите други!!! Возникла проблема при замене задних колодок. После снятия суппорта, поршни не отошли в исходное положение и естественно новые колодки не вставить. Пробовал отжимать приспособой, но поршень даже и не думает с места сдвигаться,стравливал жидкость через штуцер прокачки, всё бесполезно! Может чё не то делаю, есть какая то хитрость? Зафира 1,6 2008г. Z16XER
07.11.2010, 19:52 | #2 |
Вес репутации: 1736 |
Хитрость в том что цилиндры тормозные надо закручивать по часовой стрелке и тогда должно все получиться.
07.11.2010, 20:17 | #3 |
Спасибо за подсказку! У меня была такая мысль, но я побоялся вместе с поршнем скрутить пыльник и повредить его. Теперь точно сделаю вторую попытку. А, кстати, в инструкции по ремонту ничего не написано про этот финт!
08.11.2010, 14:38 | #4 |
Вес репутации: 1979 |
Поршни действительно надо закручивать , а не просто вдавливать. При этом пыльник не повредится. А вот от вдавливания могут возникнуть проблемы вплоть до выхода из строя всего тормозного механизма (так написано в инструкции по ремонту). Кстати, вкручивая - выкручивая поршень можно регулировать ручник отдельно для каждого колеса.
_________________________________ Zafira A z18xe 2003г. |
09.11.2010, 09:29 | #5 |
вот это хорошая подсказка, спасибо всем! Поехал менять.
09.11.2010, 20:12 | #6 |
Всё получилось!!! Оказывается ничего сложного нет, пошла притирочка! Очень рад был пообщаться, всем удачи!
