02.03.2011, 18:07 | #1 |
Вес репутации: 2481 |
освещение панели приборов
Уважаемые участники форума, может кто сталкивался с проблемой освещения панели управления функционированием системы отопления? Если по русски - вчера пропала подсветка рукоятки температуры воздуха, рукоятки выбора скоростного режима и рукоятки переключения направления подачи воздуха в салоне. Мало вероятно что сгорел предохранитель, так как остальная подсветка работает. Скорее всего перегорели лампочки - но как до них добраться? Буду рад ответам по разборке данной панели. Заранее спасибо.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
03.03.2011, 20:13 | #2 |
Вес репутации: 1822 |
Необходимо добраться до разъема регулятора отпителя салона.Для этого-снять пепельницу,далее открутить винтики под пепельницей и осторожно,сняв с защелок,оттянуть панель переключателей отпителя.Он далеко не отойдет,т.к.тросики заслонок будут мешать.Далее просмотреть разъем отпителя.Он имеет две части-с толстыми контактами-для управления двигателем отопителя,и тоненькие-для питания лампочек и кнопок рециркуляции,кондиционера и обогрева заднего стекла.Обычно,пошевелив разъем,цепь восстанавливается,это свойственно для авто 10 лет и стьарше.Еще при этой неисправности пропадает подсветка кнопки аварийной остановки.
03.03.2011, 22:40 | #3 |
Спс за ответ, в ближайшее время попробую добраться. Как сделаю, отпишусь
06.03.2011, 12:50 | #4 |
Господа, вопрос освещения рукояток решился очень просто. если кому интересно, -
1. Снять ручку переключения скоростей подачи воздуха в салон. Снятие производим путем элементарного вытаскивания самой ручки через небольшое усилие. 2. Когда вытащим ручку, увидим лампочку. проблемма в том что ламмочку можно вытащить с помощью пинцета и поставить новую обратно таким же образом. 3. Проверяем, одна лампочка освещает всю панель с тремя ручками и соответственно кнопку обогрева заднего стекла. Вывод: для замены лампочки, частичная разборка панели не нужна.
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 06.03.2011 в 16:28. |
29.10.2011, 12:11 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Как добраться до шита приборов
Добрый день всем участникам форума. Если кому либо приходилось менять лампочки на панели прибора (спидометра ) пожалуйста подскажите, а то никак немогу добраться до него. Что то удерживает правую верхнюю и нижнюю сторону облицовки панели хотя я открутил винт из распределителявоздуха. Что я ещё забыл отсоеденить ?
Заранее благодарю. Zafira А Z18XE 2002 г. |
29.10.2011, 14:22 | #6 |
Необходимо вытащить блок включения выключения освещения
29.10.2011, 20:53 | #7 | |
Вес репутации: 1572 |
15.11.2016, 22:13 | #8 | |
привет не могли бы фото показать как это снимается
хотелось бы фото увидеть плиз
16.11.2016, 20:51 | #9 |
Вес репутации: 7869 |
Сообщению уже 5 лет как. Да вроде по описанию все понятно и без фото -выдергиваем ручку, смотрим в отверстие от ручки и видим там вглубине лампочку
