01.09.2011, 15:26 | #1 |
Как снять обшивку с двери (водительской)?
Здравствуйте. Кто знает, как снять обшивку с двери (водительской)? Шурупов ни каких не вижу, а отрывать боюсь, может какие нюансы есть?
Спасибо всем кто ответит. |
01.09.2011, 20:37 | #2 |
Вес репутации: 4338 |
1 Отворачиваешь три винта или самореза(не помню)внизу двери.
2 Подцепляешь круглую заглушку в нише ручки открывания двери,под ней откручиваешь саморез 3 Подцепляешь отвёрткой (на защёлках)высокочастотный динамик,вынимаешь его,отцепляешь разъём и под ним откручиваешь ещё один саморез. 4 Подцепляешь отвёрткой (на защёлках)управление зеркалами и стеклоподъёмниками,отцепляешь разъём.Через образовавшееся отверстие нажимаешь на защёлку и снимаешь вверх ручку открывания двери. 5 Под ручкой откручиваешь ещё 2 самореза. 6 Отщёлкиваешь по периметру пистоны крепления облицовки двери,потянув её на себя(так-же как в жигулях 9 семейства)только без "интузиазма",постепенно,по кругу,начиная с низу 6 После того,также аккуратно подаёшь облицовку вверх,покачивая из стороны в сторону,выводя уплотнение бокового стекла из паза. 7 отцепляешь тросик замка от ручки открывания двери 8 Под облицовкой приклеен целофан,можно оторвать его,потом приклеить,можно прорезать дырку ножом потом заклеить скотчем,смотря,что будешь делать. Вот и вся хитрость.Удачи. |
07.09.2011, 22:03 | #3 |
Вес репутации: 1829 |
Всё точно. Так и делал, когда зеркало менял.
В 1.8МТ 2008 Tourer 1.4 6MT cosmo 2014 |
