![]() Регистрация: 17.10.2010
Вес репутации: 1700 ![]() |
Всем привет. не могу назвать это проблемой,но уж очень режет глаз
![]() Что посоветуете?В чем может быть проблема?Может у кого так было. ![]() |
Вес репутации: 2485 ![]() ![]() ![]() |
Возми тестер и проверь напряжение сети автомобиля на холостом ходу. должно быть в пределх 13.7- 14.2. Если не соответствует,- на диагностику к электрикам, скорее всего неспраность шоколадки генератора
Спасибо, замеряю...А почему тухнет при включ. света?Как долго можно так ездить?
Я думаю что в бортовой сети автомобиля повышенное напряжение. (при включении дополнительных потребителей напряжение понижается за счет увеличения дополнительных потребителей). Контрольная лампочка загорается как при низком так и высоком напряжении. В любом случае , это проблемма генератора. как долго можно ездить? - если напряжени повышенное лучше не ездить до устранения проблеммы во избежания выхода из строя электроники
Вес репутации: 4344 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Такая хрень была у меня на ВАЗ-2101.Мигала лампа зарядки аккумулятора.Включаешь печку или ближний свет или обогрев стекла-гаснет.Неисправность заключалась в плохом контакте предохранителя обмотки возбуждения генератора(как сейчас помню предохранитель№10)
Здесь я думаю то-же самое,нужно проверять цепи обмотки возбуждения генератора на предмет плохого контакта. |
"цепи обмотки возбуждения генератора" это как выглядит такое чудо,куда смотреть?
