28.06.2012, 19:41 | #1 |
Вес репутации: 1730 |
Прыгают обороты
Всем доброго дня! После заводки немного прыгают обороты, потом нормализуются. Когда включаешь кондер, обратно прыгают обороты. Через некоторое время обратно нормализуются. Потом при резком нажатии газа стучат пальца. Бензин заливал 92, после этого начал заливать 95, но все равно стучат пальца. Все это как-то связано между собой?
29.06.2012, 11:48 | #2 |
обороты прыгать не должны. у тебя не z18xe1 а просто z18xe. а чего думаешь что пальцы стучат? может гидрики?когда включаешь кондей , обороты должны слегка возрости.что с маслом? какой уровень?
29.06.2012, 22:44 | #3 |
29.06.2012, 23:08 | #4 |
почисти РХХ и решится твоя проблема я думаю. у меня тоже обороты прыгали, почистил ДС и прошло.а что слышно по свечам? когда менял последний раз?как катушка поживает?
02.07.2012, 17:26 | #5 |
Вес репутации: 1653 |
порпобуй снять маслозаливную пробку, или достань щуп. если обороты выравняются, то это сапун. я сам голову ломал. ошибок не было, но обороты плавали и пальцы гремели. заменил всё прошло.
08.07.2012, 21:50 | #6 |
08.07.2012, 21:49 | #7 |
