06.08.2012, 22:12 | #1 |
Вес репутации: 1625 |
треск при торможении
При легком нажатии на педаль тормоза она сильно вибрирует и слышен звонкий треск, но автомобиль останавливается. Если дальше жать, то треск пропадает и авто останавливается. Что может быть не знаю. Помогите советом, если кто знает куда лезть, что смотреть. Из-за чего эта вибрация педали и треск.
Опель Зафира, 2003 г.в. 2,2 DTI |
07.08.2012, 11:06 | #2 | |
Вес репутации: 1555 |
07.08.2012, 14:25 | #3 |
Вес репутации: 7922 |
Проверь ошибки. Очень похоже, что не работает какой-то из датчиков ABS. Мозги не видят вращение какого-то колеса и думают про гололед, отсюда и срабатывание ABS. На панели приборов лампа ABS не горит?
12.08.2012, 02:07 | #4 | |
Вес репутации: 1946 |
12.08.2012, 10:32 | #5 |
Нет, не решилась.
Ошибок по датчикам нет. |
12.08.2012, 11:58 | #6 |
Вибрация на педали на скорости при притормаживании говорит о поведённом тормозном диске, скрежет о износе колодки или попадании чего-нибудь(камень, железка, загиб защитной пластины итд.). При малой скорости, если идёт звук зуммера и частая мелкая вибрация в педаль, о срабатывании АБС. Причиной не правильной работы может быть и сам датчик, и места соединений разъёмов. Чек или знак скользкой дороги может периодически загораться и гаснуть. При диагностики ошибка тогда высветится. Сам блок АБС тоже может глючить. Прокачай на всякий случай всю систему. Проверь состояние суппортов, колодок, направляющих и их резинки. Если до этого снимали тормозные диски, проверь, как они прилегают к ступице(мож чего мешает, ржавчина, песок итд).
12.08.2012, 14:32 | #7 |
Спасибо. Буду смотреть еще.
