21.12.2012, 13:55 | #1 |
Вес репутации: 1514 |
нужна помощь электрика
написал замерз акб,но оказалось он просто сел!начну сначала,купил в апреле 2012,летом поехал на юг,поставил на стоянку,не заводил 5 дней,когда собрался домой опа не крутит акб сдох и это за 5дней при 30 градусах жары,ладно помучился и купил новый акб,и заметил такое каждый день ездишь все ок,2 дня не ездишь все сел!!!вот так и сегодня пришел а он умер,да так что не одна лампочка на табло не горит,акб новый!!!подключаю старый акб стоит в гараже 100лет,и все горит все работает,куда девается ток не пойму,стоит в гараже на сигналку не ставлю!!!!р.s.раз в месяц загорается лампа акб,зафира B 2008 г изя
21.12.2012, 14:04 | #2 |
Вес репутации: 1438 |
подключи амперметр в между клеммой АКБ и проводом (хоть в плюсовой цепи, хоть в минусовой) и посмотри что происходит. Какой хоть ток покажет? Конечно, делай это на заглушенной машине, а то спалишь прибор ))
21.12.2012, 15:03 | #3 | |
Это легко сделать обычным мультиметром. Отключаешь минусовую клемму АКБ и подключаешь вразрыв мультиметр в режиме измерения тока, у меня было так; При подключении амперметра ток скачет до 0,9 А, затем падает до 0,7 А Через 15 сек до 0,55 А Через 15 сек до 0,13 А |
22.12.2012, 20:20 | #4 |
Вес репутации: 7871 |
Проверь гаснет ли свет в вещевом ящике, распрастраненная болезнь Зафиры Б (лампа нагревает пружинную скобу и та в пластмассе меняет свое место)
23.12.2012, 21:41 | #5 |
Вес репутации: 2483 |
И не только бешек, на ашке такая же ерунда со светом в перчаточном (вещевом) ящике
