16.01.2013, 15:59 | #1 |
Вес репутации: 7868 |
Подвеска двигателя
Заметил, что когда холодно на улице (уже 2 зиму, летом не было замечено) у машины при резком сбросе газа или резком трогании назад, что-то стучит. Предполагаю, что подушка(и) двигателя (переднюю и правую менял раньше). Остались задняя и левая. Кто сталкивался с похожим? Какую заказывать? Или для надежности поменять обе? Странно что летом все тихо
16.01.2013, 16:53 | #2 | |
16.01.2013, 18:53 | #3 |
Для замены брал аналоги. Состояние задней внешне тяжело определить. Думаю, надо менять обе и забыть
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 16.01.2013 в 18:57. |
17.01.2013, 01:13 | #4 |
17.01.2013, 14:49 | #5 |
Вес репутации: 0 |
А не пробовал посмотреть сайлентблоки рычагов?
17.01.2013, 15:53 | #6 |
Вес репутации: 3973 |
По идее должно стучать всегда если подушка оторвана. Я все по менял кроме задней там пол машины разобрать надо что бы добраться.Стук был при трогание с места оказалось что это особенности движка z16xe на него мандраж нападает когда в натяг трогаешься а подушки все целые оказались.Заедь на подъёмник и посмотри может быть где кусок льда намёрз.Раз летом тихо.
17.01.2013, 15:54 | #7 |
18.01.2013, 00:42 | #8 |
Нет, не рычаги и не суппорта точно, и не лед (в гараже оттаивает, а на улице постоит и опять). Как потеплеет полезу под машину разбираться
18.01.2013, 21:54 | #9 |
Вес репутации: 1924 |
У меня тоже такая история при трогании и торможении при морозе выше -15 стучит как будто об кузов с левой стороны, думаю левая подушка смотрелл ее недавно по виду как просевшая, хотя не понятно порвана или нет. Как тепло нет стука.
Александр |
20.01.2013, 00:51 | #10 |
Вес репутации: 4339 |
Умершая задняя подушка проявляла себя только после посещения глубокой лужи.Мотор при разгоне трясся минут 5,потом проходило и всё становилось нормально вибраций не было.При снятии задней подушки центральный стержень оказался вырваным вместе с куском резины.пока сухо-более менее держал,попадала вода(типа смазка)-подушка переставала держать ,отсюда вибрация.Покупал на замену SWAG.
