24.02.2016, 15:00 | #1 |
Вес репутации: 1045 |
Пуск двигателя
Всем привет. Зафира2006 при велючении стартёра ни какой реакции. Аккумулятор живой самодиагностика ни чего не дала. Один раз завелась при этом гур не работал, стрелка бензин на нуле. В чём может быть дело?
24.02.2016, 20:53 | #2 |
Вес репутации: 7870 |
Не верю, что ошибок нет. Неявные, залетные полюбому будут.
Какая напруга на аккуме?
28.02.2016, 16:14 | #3 |
Снял замок достал только личинку конт.группу разобрать не удалось поставил всё обратно работает .
30.04.2016, 11:11 | #4 |
Проблема была не в замке это совпадение оказалась обмотка генератора замкнута(периодически замыкала)на корпус заменил гену и ура!
