Старый 13.02.2019, 15:55   #1
OPELklass
Вес репутации: 812
OPELklass на пути к лучшему
По умолчанию Печка плохо греет
Всем здравствуйте!
Авто Опель зафира 2007 1,8 бензин z18xer.
Подскажите пожалуйста в чем проблема:
на бк температуру жидкости показывает(через сеетинг) ?
Вчера ездил часа 4 температура больше 55 не поднимается(за бортом -20 )
Сегодня полтора часа покатался поднялась до 20 (на улице тоже - 20)
Такого же не может быть , рукой шланги которые в печку идут,да и сам двигатель заметно горячее.
На радиатор идут холодные,т.е. термостат закрыт,как и положено.
Жидкости в порядке.
Всё это стал смотреть т.к. показалось что в машине должно быть заметно теплее...
Салонный заменил неделю назад.
Сам мотор дует во всех положениях 1-2-3-4 .
Может датчик температуры барахлит
и из-за этого может слабее греет печка,если как-то связано электроникой ?
Померил термопарой(погрешность в измерениях конечно есть)
На экране 38
около самого датчика(на двигателе) додержал до 60 , скорее и того больше должно показывать
на термостате 50 с копейками
А вот трубки на печку проблематично померить(там пластик и резина), руками заметно холоднее чем 50 или 60
Получается что печка забита и датчик температуры не в порядке ?
Вообщем есть желание разобраться, помогите плиз...
OPELklass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 22:53   #2
Вес репутации: 7865
Температура печки не связана с работоспособностью датчика. 50-60 движка как-то маловато даже в мороз, может и датчик хандрит. Когда крутите крутилку холод-жара температура меняется?
Старый 15.02.2019, 06:51   #3
OPELklass
Вес репутации: 812
да меняется
двигатель воздух гонит во всех положениях
думаю 2 варианта :
печка забита(но на датчик это,конечно не влияет)
или помпа плохо гоняет
Старый 15.02.2019, 18:08   #4
Вес репутации: 7865
Сообщение от OPELklass Посмотреть сообщение
да меняется
на мах горячую, первре положение вентилятора - из сопла какой воздух идет на ощупь: теплый, горячеватый?
Старый 15.02.2019, 18:42   #5
OPELklass
Вес репутации: 812
Завтра будем смотреть...Нужно будет ехать...
Сегодня промывал печку.Повылетало ржи ,но не сказать что сильно много,на первый взгляд показалось что подуло теплее.
Показания температуры на экран идёт с датчика который в термостате же?
Старый 16.02.2019, 00:24   #6
Вес репутации: 7865
Да, показывает темп. движка.
Старый 16.02.2019, 16:45   #7
OPELklass
Вес репутации: 812
сегодня на улице -4 - дует скорее горячеватый
а вот на экране больше 40 не показывал
Старый 15.02.2019, 06:53   #8
OPELklass
Вес репутации: 812
как можно проверить датчик
Старый 15.02.2019, 12:34   #9
Вес репутации: 7865
Тестером на холодную 2.4 кОма
Старый 15.02.2019, 14:51   #10
OPELklass
Вес репутации: 812
а этот датчик так для информации или от него что-то зависит ?
Можете ещё сказать перестал,гореть левый задний ход,лампа целая,предохранитель один или разные по сторонам ?
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +4.
