28.08.2009, 15:14 | #1 |
Вес репутации: 1828 |
Проблемы со звуковым сигналом
Зафира 2007г. 1,8 МТА
Проблемы со звуковым сигналом начались прошлой зимой, т. е. год отъездил нормально, а со следующего начались проблемы. Читал проблеммы со зв. сигналом на других форумах, но ничего для себя не нашел, объясню. Сигнал перестаёт работать при температуре ниже - 20 градусов, чуть выше температура, работает нормально. Причем косяк начался ещё когда была гарантия на авто, приезжаю на сервис все хором давим на улице на кнопку не работает, только загоняю в помещение что-бы посмотреть, начинает работать от лёгкого прикосновения. Выезжаю, проезжаю пару километров а сигнал опять умирает, уезжаю-приезжаю и так раз пять было, просто замучался ганять туда сюда, а на улице в такой мороз не хотят искать причину, да и говорят что мы больные что ли сопли морозить. Сразу скажу, что делали: перепрошивку головы, замена сигнала на аналогичный, перетресали жгуты проводов да и смысл было, ведь кнопки то на руле все работали исправно, всё бесполезно. Короче, ничего сделать не смогли и дали такой бестолковый совет с усмешкой, ездий выше - 20 градусов и всё будет работать как надо, кстати температура в салоне на зв. сигнал не влияет, хоть целый день ездий на морозе с внутрисалонной температурой +25, все равно сигнал не заработает, так что причину надо искать за пределами салона, а где искать ума не приложу. Скоро опять зима, гарантия кончилась, вот и подумываю а не пробросить ли провод напрямую от кнопки до сигнала, через реле, но когда морозы придут увидим. К сведению, как температура поднялась с конца зимы выше -20 градусов, сигнал не разу не отказывал. Мистика какая то, может быть только у OPEL такие болячки??? Удачи всем! |
24.09.2009, 14:23 | #2 |
Проверь проводку В землю уходит стопудово Лампочки тут не причем У меня родной генератор и аккум Варта - врублен свет 100/130, магнитола колонки нехило прокачивают аж амперметр при басе уходит ритмично в минус - ничо не глохнет и прекрасно работает. Впрочем из-за проводки, летом у меня если долго ехать в пробке а патом заглушится и попробовать завестись - НИЧО не удасться ибо... провода идущие от аккума на генератор и на стартер - МЯГЧАЙШИЕ становятся и изоляцию можно просто пальцами снять порвать, порезать
23.11.2009, 16:52 | #3 |
У меня тоже проблема с сигналом и регулировкой громкости звука магнитолы. Звук пропадает и появляется не предсказуемо, сам по себе, без всякой закономерности. Первый раз пропал весной, проездила всё лето он то появлялся, то пропадал. Научилась уже ездить молча! . Подошел срок ТО-1. На станции сказали, что это заводской брак и по гарантии поменяют эл. блок рулевого управления. Вот теперь жду....
Может вам никаких прямых проводов не кидать, а просто поменять весь блок... |
23.11.2009, 18:38 | #4 |
Вес репутации: 2121 |
CИМ модуль меняется..это проблема у всех...после замены всё проходит и навсегда)))
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6 |
15.09.2010, 13:36 | #5 | |
24.11.2009, 00:41 | #6 |
кстати да, если аккум не выдает определенного напряжения то ты ее даж с толкача не заведешь, ее мозги обрубают и все крутит нормально при заводке? не "поджевывает"? приедь либо на сходку либо на гараж, так буит лучше всего
30.11.2009, 09:21 | #7 | |
Вес репутации: 1788 |
Про сигнал.
У меня проблемы были с звук. сигн, но только при включении габаритов и ближнего света. В сервис заехал (еще на гарантии) посмотрели чего-то там посмотрели по выпуску - вердикт - брак в жгуте проводов только под замену. Даже больше ни о чем не говорили. |
30.01.2010, 10:02 | #8 |
Вес репутации: 1802 |
патрон67 писал ." замена сигнала на аналогичный, " может от жигулей поставить -он мороз держит. я на зафе 2007г установил 1 дудку от волги вместо противно-верещащего штатного сигнала
30.01.2010, 22:33 | #9 |
У меня сигнал тоже от Волги стоит. Причину замены не могу сказать, менял предыдущий хозяин
24.02.2010, 15:46 | #10 |
Вес репутации: 1971 |
проблемы со звуковым сигналом
зафира 2008 1,8. механника. энжой. Изредка прпадает сигнал, нажимаешь -прибавляется звук магнитолы!!!!!!! Ненадолго, потом само собой пропадает. Было два "японца", таких фокусов не было ни на одной. Какойто блуждающий косячек!!
