26.12.2008, 22:34 | #1 |
замена ремня грм и помпы
друзья! неоднократно слышал, что при замене ремня грм (90000 км пробега) необходимо менять и помпу! на сервисе этого и не сказали, и не сделали. каковы могут быть последствия? необходимо ли срочно менять-таки и помпу?
27.12.2008, 18:43 | #2 |
Вес репутации: 1930 |
помпу меняют из-за того, что если она развалится или заклинит, то смысл замены ремня грм сойдёт на нет... и будет дорогостоящий ремонт погнутых клапанов с заменой втулок. это в лучшем случае.... по этому не нам решать менять ли сейчас помпу, а вам...
01.01.2009, 19:12 | #3 |
Настоящий Зафировод!
Вес репутации: 2175 |
я на 60000 помпу не менял, а на 90000 буду, наверное! если на сервисе народ нормальный, то должны предупредить, что помпу пора менять, мне в дц сказали, что перед концом помпа должна гудеть.
01.01.2009, 22:09 | #4 |
может и не гудеть....
11.02.2009, 20:57 | #5 |
Вес репутации: 1880 |
совет менять антифриз почаще 2раза достаточно а вообще первый раз слышу что на 90 меняют помпу .
06.03.2009, 22:31 | #6 |
помпу меняют при каждой замене ремня вместе с роликами и натяжителем менял всё это сам и считаю это целесообразным. если помпа встанет будет обидно и дорого.сегодня видел такой мотор изнутри битые поршня гнутые клапана и ещё неизвестно что там с коленвалом после такого удара
Последний раз редактировалось 9755eugen; 06.03.2009 в 22:43. |
17.10.2009, 21:06 | #7 |
Вес репутации: 1819 |
сразу замечу, что поиск не зарулил :-
планирую провести замену ремня ГРМ и думаю что-же еще надо купить, чтобы поменять в комплексе. насколько я помня, по предыдущим машинам, ремень идет в комплекте с роликом натяжителя, т.е. его я заменют и еще масло в АКПП поменяю. Кстати пробег, на момент проведения работ, будет 130 тыс. км. И еще, поскажите какой тип салонного фильтра надо покупать, в магазине сказали что их есть два типа и отличаются размерами. |
26.10.2009, 01:11 | #8 | |
Вес репутации: 1796 |
