03.12.2011, 12:42 | #1 |
Вес репутации: 1574 |
загорается ESP
При включении зажигания включается на панели и значок ESP. Через несколько секунд гаснет. Как проеду километров 20 по дороге, то данный значок загорается. Никаких изменений в работе двигателя и ходе автомобиля не наблюдается. Если авто заглушить и снова завести, то ESP не горит. При не горящем ESP пробовал буксовать, ESP моргает. Что делать не знаю, посоветуйте.
Зафира, 2,2 DTI, 2003 г.в. |
03.12.2011, 12:54 | #2 |
Ездить можно, у многих её вообще нет. Если она очень нужна, то нужно считывать ошибки. Возможно датчик неисправен или контакт в проводке плохой. Проверь работает ли кнопка отключения ESP.
03.12.2011, 23:22 | #3 |
Вес репутации: 4343 |
То что загорается при заводке,потом гаснет-это нормально,моргает при пробуксовке-это нормально,а вот то что загорается во время движения не есть гуд.Желательно считать ошибки хотя-бы OP-COMом,педальный метод отображает ошибки только по двигателю.
Кнопка отключения ЕСП есть не у всех,у меня например нету. |
04.12.2011, 00:14 | #4 | |
Вес репутации: 2108 |
04.12.2011, 03:25 | #5 |
Только что отечал:Посмотри разъёмы датчиков АБС в колёсных арках.
04.12.2011, 15:43 | #6 |
Спасибо, буду смотреть.
07.12.2011, 18:50 | #7 |
Вес репутации: 7872 |
Мне тоже не повезло Каждый раз на голом льду на подьеме вспоминаю об этом, все думаю простой тумблер на 2 продохранитель поставить чтоб отключать когда надо.
