Старый 11.01.2012, 14:54   #1
Вес репутации: 3971
По умолчанию Расход масла.
Зафира 2002г. МККП. 1.6 16клап. Комфорт 161 тыс.км. В предыдущей теме поднят вопрос расхода масла.Завод производитель допускает 600г на 1000км. У меня на машине двигатель сухой.По предыдущим машинам знаю если сальники клапанов (засохли) то следы масла появляются в выхлопе и видны на задней двери или капоте.Особенно если по пыли проехал.Этих следов нет. От замены до замены 8-10тыс.км доливаю 1-1.5 л масла.Это норма или нет.Завод даёт 600г на 1000км для обкатки или это постоянная величина.
Старый 11.01.2012, 15:21   #2
ZIgor
Вес репутации: 8339
Два месяца езжу еще ни разу не доливал.
тук-тук-тук (по дереву).
Старый 11.01.2012, 15:44   #3
Карлсон
Аватар для Карлсон
Вес репутации: 2482
Карлсон - просто великолепная личностьКарлсон - просто великолепная личностьКарлсон - просто великолепная личностьКарлсон - просто великолепная личностьКарлсон - просто великолепная личностьКарлсон - просто великолепная личностьКарлсон - просто великолепная личность
Особо ничего сказать не могу.Но по опыту езды на неновых иномарках(уже седьмая),расход масла это норма.На всех машинах имел. По поводу своей зафиры факты такие: взял в мае,до августа отходил на одной замене без долива,всё было о"к. Ушёл в отпуск на ней,по дороге до Одессы расхода не было,там при езде немного появился,на обратном пути на 3000 км под нагрузкой и режим скоростной съела 1,5 л. Это пустяк. Видать сорвало один колпачок(16 клапанная) или подсох,так же движок сухой,труба в норме,а уходит слегка. за 5000 как поменял на зиму ушло уже 1,5 л. Не заморачивайся,это обычное дело. 1.5-2 л на 10000 даже неплохой результат.Всего -то 20 баксов из бюджета.
Факт в том,что если бензин дерьмо-масло расходует,масло дерьмо-выгорает потихоньку и и.т.д.,а хорошего,оригинального масла мало в СНГ,кто бы что ни говорил и какие диферамбы на СТО или в магаз. ни пели. Я например шёл в отпуск и лил по дороге только 95-ый,а на обратном пути стал через раз,где 95-ый,где 92-ой,так же и там по Незалежной лил в основном 92-ой из экономии,95-ый был 10-30 в гривнах,доллар ровно 8 гривен,вот и считай. Но видать жадность подвела. Незнаю,прав -нет,но всегда считал,что от качества бензина зависит и расход масла,хотя вроде какая связь......................
Карлсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 15:53   #4
Карлсон
Аватар для Карлсон
Вес репутации: 2482
[Завод производитель допускает 600г на 1000км.
А это ты где вычитал? Я этому не верю. Выходит, что все буржуи,имеющие зафиры по Европе за 10000 км доливают 6л масла?,в 1,5 раза больше чем вообще в движке? Каждый третий день заезжают на станцию или дома поднимаают капот и доливают? Быть не может......где-то ошибка.Может на 10000 км? И то много для них............педантистов,2 уровня,от метки до метки по щупу около 300 грамм.
Последний раз редактировалось Карлсон; 11.01.2012 в 15:56.
Старый 11.01.2012, 18:56   #5
Вес репутации: 3971
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Да здесь же на форуме и прочитал.А вообще двигатель же работает должен быть расход.Про бензин ты точно сказал как зальёшь г-но то и расход сразу видно. Я на своей прошёл 25000т.км и тоже стала брать после третьей замены.У нас же бензина путнего нет вот и стараешься заправляться на одной заправке на Гелиосе присадок много по Ауди знаю бежит отлично а через при месяца пришлось инжектор чистить.Вот и заправляешься от производителя КазМунайГазе.
Старый 11.01.2012, 21:28   #6
Адександр
Вес репутации: 1922
Адександр на пути к лучшему
Привет всем , все вы правильно написали про расход у меня документации куча на нее везде так пишут, оказываеться Опель чтоб не заморачиваться для всех своих движков установил расход 600г на 1000км. Это конечно в крайне ушатанном двигле, а так реально почитайте про движки 1.6 у них это болезнь(масло ест больше всех остатальных), почитайте статью Ворчуна на сайте астры там наш движок как раз причину раскрывают прожорства. В двигле Z16XEP уже устранили эту болячку(голова другая), короче проблема в голове и в поршнях. Я себе как взял Зафиру залил новое 1тыс проехал, сделал раскоксовку колец(Лавром), слил потом новое залил.
Александр
Старый 11.01.2012, 21:30   #7
Вес репутации: 4337
Взято из инструкции по эксплуатации,позтому придётся поверить.Но это не обязательно,что у всех поголовно должен быть такой расход.Просто при превышении этой величины следует капремонт или замена движка.У меня на А-шке расход сильно зависил от скорости с которой я езжу.Свыше 130 км в час начинало подъедать.А вообще ,если быть точным-то от оборотов.Если езжу спокойно(особенно зимой)хватало уровня от замены до замены(меньше 1 литра/10000км).Как начинаются гонки-расход тоже увеличивается,уже уровня не хватало -доливал.Взял машину с пробегом чуть более 200 тысяч,продал было около 290 тыс.На Б-шке наблюдается примерно такая-же картина,но в меньшей степени(уровня хватает по любому)Молодая она ещё,чуть больше 70 тыс. пробега.Да и ещё заметил,что если уровень масла по верхнюю риску,то жрёт быстрее.Как только уровень падает примерно до середины между рисками на щупе,то аппетит поедания масла снижается,при неизменном стиле езды.
Последний раз редактировалось duna69; 11.01.2012 в 23:46.
Старый 11.01.2012, 23:25   #8
СЕГА
Вес репутации: 2101
В свою тоже периодически доливаю.Количество не скажу-не засекал.Расход тем выше чем больше скоростной режим.С чем связано не пойму.
Старый 12.01.2012, 07:50   #9
Адександр
Вес репутации: 1922
Да всех поддерживаю есть у всех такой трабл. Я так думаю что проблема в больших оборотах при движении коробка то на 1.6 и на 1.8 стоит F17CR корткие передачи, так вот и приходиться на трассе движок раскручивать чтоб нормально ехать меньше 3000 не получаеться, вот и расход(но это одна сторона и она не есть основная причина) на двигле 2.2 там коробка стандарт да и движок сам по себе другой.
Александр
Старый 12.01.2012, 13:50   #10
Вес репутации: 3971
Вложение 320
Про верхнюю риску уровня та же загвоздка.Первый раз менял налил как полагается расходовал до середины щупа и встало.Потом тоже как по газуешь столько и зальёшь.Бывает 300-500 км проедешь и не доливаешь.А иной раз газанёшь 100км туда назад со скоростью 120-130 и грамм 150 долить надо.
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +4.
