13.02.2012, 22:44 | #1 |
Вес репутации: 0 |
не работает один цилиндр.
Загорелся чек, диагностика показала не работает один цилиндр. Какая может быть причина подскажите пожалуйста. Зафира 1.8 2008 г.в автомат.Зарание всем спосибо.
13.02.2012, 23:00 | #2 |
Вес репутации: 7867 |
Блок зажигания, который на свечах сверху. Поищи поиском, бывали случаи пробоя резинок, восстанавливали.
15.02.2012, 10:32 | #3 |
Вес репутации: 0 |
Блок пришлось заменить. Как мне объяснили, блок вышел из строя по причине долгой эксплуатации одних свечей. Замена свечей каждые пятнадцать тысяч км.
16.02.2012, 01:08 | #4 |
Вес репутации: 2103 |
Модуль зажигания не выйдет из строя по причине не замены свечей.На нашем бензине надо умудриться проехать без проблемм эти 15 тысяч.Обычная причина-витковое замыкание обмоток;реже пробой резинок.Вопрос.А цилиндр постоянно не работал?И как они прозвонили модуль зажигания и определили что он не рабочий?
16.02.2012, 16:20 | #5 |
+1 согласен полностью (кроме случая если электроды свечи были замкнуты)
16.02.2012, 18:10 | #6 |
Вес репутации: 3973 |
Родной блок забрал? Если забрал то проверь его работоспособность на новых свечах.Его же не долго снять поставить. У нас на СТО только на бабки развести могут .а не реально чем-то помочь.
16.02.2012, 19:06 | #7 |
Вес репутации: 0 |
Диагностику проходил в тех центре "Волин" г.Голицино, по этому как они определили неисправность блока я не знаю. Но после этого, я поехал на рынок купил новый блок сам поменял тут- же. После заводки авто было понятно по звуку что все работает. Лампа неисправности двигателя потухла на следующее утро.
31.08.2012, 09:38 | #8 |
Вес репутации: 0 |
У моей девочки тоже была такая проблемма, скорее всего это "мозги" стоят с правой сороны вверху двигателя, пусть проверят идет ли ток от компютера если нет, поможет только замена компютера.
31.08.2012, 12:02 | #9 | |
Вес репутации: 1500 |
При этом возрастает напряжение внутри обмоток катушек, на резиновыъх наконечниках и их в конце концов пробивает. Катушки зажигания на современных машинах и наконечники высоковольтных проводов довольно слабое место при условии повышенных зазоров на свечах. Я не говорю, что свечи нужно менять каждые 15 тыс.км, но хотя бы по регламенту( раз в 60 тыс.км ) обязательно. |
31.08.2012, 12:04 | #10 |
