24.05.2011, 18:38 | #1 |
замена фильтра салона
2008 z16xer 1.6 бензин
подскажите, как в домашних условиях поменять фильтр салона? |
24.05.2011, 20:00 | #2 |
Вес репутации: 2108 |
Снимаешь перчаточный ящик,снимаешь поперечную планку и патрубок воздуховода.С левой стороны находится короб фильтра.Снимаешь аккуратно скобки крепления и вынимаешь фильтр.Сборка в обратном порядке.Удачи.
25.05.2011, 00:44 | #3 |
Спасибо!!! Буду пробовать
25.05.2011, 22:17 | #4 |
Вес репутации: 1705 |
добавлю (у меня Зафира А 2001 год) - перед тем, как снять перчаточный ящик - сними панель переднюю у ног пассажира (3 самореза и 2 защелки). Панель немного перекрывает доступ к перчаточному отсеку. Остальное - как описал СЕГА.
09.07.2011, 03:58 | #5 |
200 г.в. 2.0 тд.
подскажите, как в домашних условиях поменять фильтр салона и где он находится ? Все стекла потеют он под капотом или в салоне ? Спасибо |
09.07.2011, 14:42 | #6 |
Вес репутации: 2484 |
Прочитай хотя бы сообщения под твоим сообщением, там расписано где и как производится замена фильтра салона. Только вот стекла потеют не из за него, ищи проблемму глубже.
10.07.2011, 23:41 | #7 |
Хочу понять одну вещь. Когда менял фильтр салона (брэнд Филтрон, Польша), на нем была стрелка. Рядом написано "Air flow", т.е. как я понял, стрелка показывает куда идет поток воздуха Я поставил фильтр стрелкой в салон, как в салон заходит воздух.. А теперь от народа слышу, что фильтр ставится стрелкой на морду, т.е. смотрит на радиатор. Перед постановкой попробовал потягать воздух, вроде в оде стороны он шел одинаково... Вопрос - я не так его поставил????? Приезде воздух в салон идет, но может он должен идти сильнее, так как на скорости 100 дует слабовато...
16.08.2011, 13:19 | #8 | |
Вес репутации: 1735 |
Вся причина запотевания - в непонятном алгоритме работы клапана рециркуляции (после снытия перчаточного ящика он сразу виден). При включении каких-то режимов этот клапан не закрывается, и вентилятор засасывает воздух из салона, что приводит к запотеванию. На своей я сделал просто - снял фишку с привода клапана в закрытом состоянии. |
16.08.2011, 15:02 | #9 |
Читаем внимательно мануал.Там всё расписано по полочкам.http://opel-astra.5go.ru/
